发表于:2026-7-3 09:08:47|本帖共 1,175 字 4977
是一家专业研发生产直流高压发生器的厂家,本公司生产的直流高压发生器设备在行业内都,以打造的“直流高压发生器“高压设备供应商而努力。
1、电源开关打开时,控制箱上的数显表不亮
请检查电源连线及所有保险管,保险管若有损坏时,请按保险管座旁标注的安培数更换新管。
2、若打开电源开关,数显表亮,高压显示灯(绿)不亮,加不上高压。
① 故障显示"回零"灯亮
没有回零位,请逆时针转动高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至"回零"灯灭,即可加高压。
② 故障显示"其它"灯亮有两种现象,1、接地保护,2、断线保护
a. 可能接地线未接好,或地线不可靠接地。请接好可靠的地线,关闭电源,重新启动。
b.可能为连接控制箱与高压塔的电缆未接好,接好电缆请关闭电源,重新启动。或电缆线两端焊接头脱焊时会出现此故障,请焊好电缆两端的焊头,关闭电源,重新启动。
C.可能控制箱内某一线头脱焊断开,请重新焊接好,关闭电源,重新启动。
3、一切正常,但在未升到额定输出电压的 过程中保护
①故障显示"过流"灯亮
a. 试品短路,或泄漏电流过大。
b. 大电容负载时,升压过快。关闭电源,重新启动,减慢升压速度。
② 故障显示"过压"灯亮
过压保护整定旋钮未置于处,请顺时针旋转到处,关闭电源,重新启动。
4、当试品高压下发生短路时,由于短路电流大,有可能把所有的故障显示灯均点亮,,这属正常,请排除试品故障后重新启动。
5、试品故障排除后,故障显示灯依然亮,加不上高压。
电源开关兼为故障保护重置开关,请关闭电源开关,重新启动,即可升压。
6、如发现电压表数字波动很大时,请查连接电缆线两头航空插头7脚屏蔽网头和中心屏蔽线头是否脱焊断开,如断开请焊接好。
定义
1额定输出电压
在规定的工作条件下,直流高压发生器高压输出端经限流电阻接到被试品,当被试品上通过额定输出电流,且直流高压脉动符合要求时的直流电压称为额定输出电压。
2额定输出电流
在规定的工作条件下和规定的连续运行时间内,直流高压发生器在输出电压及其脉动均符合要求的条件下,能够输出的电流称为额定输出电流。
3额定输出功率
额定输出电压与额定输出电流同时出现时,此两额定值的乘积称为额定输出功率。
4直流高压脉动
脉动是指对直流高压算术平均值的周期性脉动。脉动幅值是指值和最小值之差的一半。脉动因数则是脉动幅值与算术平均值的比值。
5直流高压随机波动
直流高压随机波动是直流高压输出端随交流电网电源电压的影响而波动。
随机波动幅值是指直流高压算术平均值的随机变化。
6直流高压电压漂移
直流高压电压漂移是指电源电压不变,直流高压发生器在阻性负载的条件下,直流高压调节器放在额定电压位置时,一定时间内直流高压的漂移值。 |
