便携式红外测油仪符合中华人民共和国国家环境保护标准“HJ637-2012”水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法”,因其不受电源,场地,长途运输等等的影响,其广泛应用于环境污染现场应急检测。
便携红外测油仪的操作使用简单,需要手提红外测油仪一箱和手提一箱水样前处理的设备即可现场完成水样的检测,不任何其它的配套设备了。
工具/原料
便携红外测油仪一箱
水样前处理萃取器一箱
方法/步骤
1 首先打开便携红外测油仪箱和前处理箱,用电源线连接前处理箱的蓄电池并打开侧面主机开关,长按6秒打开8寸的平板电脑使仪器预热5分钟。然后打开前处理萃取器检查硅酸镁瓶,瓶,盐酸瓶,三角瓶,量筒,采样萃取瓶,萃取活塞,瓶,萃取器,比色皿是否完好可用,准备采样。
2打开电脑的便携红外测油仪的工作站,点击进入样品测试页面,从前处理设备箱取出和比色皿清洗比色皿2次,再加入空白放入比色池并点击空白归零。空白出图平滑无锯齿即可。
便携红外测油仪的使用方法
便携红外测油仪的使用方法
3将采样萃取瓶加入搅拌子和盐酸酸化到PH≤2,如果要出石油类的值那么再加入5勺硅酸镁,然后盖上萃取活塞,放到萃取器上设置萃取时间6-10分钟左右,萃取完后自动停止(水样加入硅酸镁后萃取时间须加长,如果不加长须在倒有萃取液的三角瓶再加入硅酸镁和搅拌子放到萃取器上进行搅拌吸附动植物油);如果要做动植物油须先萃取,先测总油,然后再加入硅酸镁和搅拌子放到萃取器上面进行搅拌吸附动植物油,设置时间20分钟,自动停止后测石油类,两者相减即动植物油。
4萃取完后等待静止分层约2分钟左右,将采样萃取瓶倒置打开萃取活塞将样品放入到加有3g左右的三角瓶中,手动摇匀无结晶即可(有结晶须再加入少量到不结晶为止)
5萃取溶剂不结晶后即可加入到比色皿进行样品测量,测量前将样品的体积和的体积填入固定的框中即可直接在软件上读取水中油类的浓度或石油类的浓度。
注意事项
前处理配备锂电池可以为测油仪和萃取器供电,其连续供电时间约5小时,测样个数1000个,主机暂时不用时请关闭电源,保证运行时间大于24小时
锂电池2-3个月须充电一次,防止亏电,
主机的电脑充电器和电源线直接相连,插上电源线不开主机也可充电,但 充电时间不能超过48小时
