中能仪表技术讲述投入式液位变送器是如何防止干扰的-压力传感器日常的保养方法
发表于:2026-7-2 12:41:28|本帖共 709 字 1119
   压力传感器日常的保养方法 一.防止渣滓在导管内沉积和传感器与腐蚀性或过热的介质接触. 二.测量液体压力时,取压口应开在流程管道的侧面,以避免沉积积渣.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且传感器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中. 三. 测量液体压力时,传感器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏. 四.导压管应安装在温度波动小的地方. 五.接线时,将电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内. 六.冬季发生冰冻时,安装在室外的传感器必须采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导致传感器损失. 七..测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使传感器的工作温度超过极限.
   投入式液位变送器在使用中经常会受到很多因素的影响,一直没有一个很好的方法去解决.中能今天给大家介绍一下如何防止投入式液位变送器受到干扰? 关于投入式液位变送器的防干扰问题解决方法:避免液体下流时压力直接冲击探头,
  或者用其他的物体挡住液体下流时候那瞬间直接冲击的压力就可以了;
  可以把进水口装成淋浴式的,把一股大水流切断成小水流喷洒下来,效果还不错;
  把进水管口弯一下,使进水口略微往上翘一点,水在出来时会首先往空中抛然后再落下,
  减少了直接冲击(将动能转换成势能).你去搜索三峡大坝泻洪时的照片,那水都是先冲上天空然后再降落下;
  把水引到水箱壁上.这样你再试试看看这个问题还能不能解决了.
  推荐产品;电磁流量计,压力变送器,投入式液位变送器,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
