CAK80285数控车床价格与80285车床工序加工事项有关13066608866
发表于:2026-7-2 12:20:23|本帖共 557 字 4035
       CAK80285数控车床其他注意问题(1)CAK80285数控车床要注意排屑通畅,如采用前后导向进行加工的CAK80285数控车床,卧式布置,以免切屑挤入前导向。CAK80285数控车床对多工位机床,CAK80285数控车床应特别注意前道工序存留在孔中的切屑,尤其是CAK80285数控车床加工盲孔应设吹屑或倒屑装置。CAK80285数控车床条件允许,也可将钻孔深些,以防止内积屑折损刀具或破坏加工精度。(2)CAK80285数控车床价格与车床注意相关联的机床夹具结构的统一性有关,确定成套或流水线上的机床型式时,应尽量使CAK80285数控车床和夹具型式一致,CAK80285数控车床以利保证加工精度、提高通用化程度,便于设计、制造和维修。
(3)CAK80285数控车床价格与车床应注意机床使用条件有关:CAK80285数控车床如车间的布置情况、毛坯或在制品的堆放和流向、装卸方位和操作方便性以及使用单位的后方车间技术水平和维修能力等。综上所述,CAK80285数控车床考虑各方面因素以及机床配置型式所应注意的问题,CAK80285数控车床导块4工位加工专用机床采用立式布局,四工位均布在Φ300(mm)圆周上,CAK80285数控车床依次为装卸、钻、扩、铰加工工位,单面加工。销售总部服务热线:
