日本三丰0-150mm防冷却液卡尺500-719-20
发表于:2026-9-18 11:54:32|本帖共 1,668 字 4990
       日本三丰0-150mm防冷却液卡尺500-719-20 ABSOLUTE 防冷却液卡尺 500 系列 — 达到 IP67 尘/水防护等 CD-PS/PM · CD-PMW · CD-PMWW · CD-PMR 特点: 1.ABS 型防冷却液卡尺 ( 标准型 ) 的防水功能的保护等达到 IP67 ,在大量需要冷却液的环境下也可以安全使用。而且,实施了全数空气泄漏测试,请放心使用。 2.文字高度扩大了约 22% ( 9.0mm ) 提高了可视性。 ( 除 0-300mm 型 ) 3.不需要螺丝刀的电池盖可以快速进行电池交换。 ( 除 0-300mm 型 ) 4.由于 IC 的电流低消耗化,电池寿命从 3 年飞越至 5 年。 ( 除 0-300mm 型 ) 5.单开关的简约设计,实现简单测量操作。 6.内置 ABS标尺,电源 ON 时不需要对原点调零,可以立刻测量。 7.通过自动电源 ON/OFF 功能,持续约 20 分钟不使用的状态下, LCD 显示关闭, ABS 测长系统的原点被储存。如果移动滑块将自动打开电源。 8.可以进行阶差测量 9.可以构成统计工程管理系统和测量系统。 10.标准配置检查成绩书。 ( 但是,不能用于取得校正证明书之用 ) 。
  日本三丰0-150mm防冷却液卡尺500-719-20 性能参数 分辨力: 0.01mm 重复精度: 0.01mm 量化偏差: 不包括量化偏差±1 尘 / 水防护等 : 达到 IP67 防护等 ( IEC60529 ) * 显示: 液晶显示 长度标准: ABSOLUTE 电磁感应式线性编码器 响应速度:无限制 电池: SR44 ( 1 个 ) , 938882, 用于初始操作检测 ( 标准附件 ) 电池寿命: 正常使用情况下约为 5 年( 连续使用 18,000 小时 ) *  均符合 IP67 尘 / 水防护等,但使用后也需要把卡尺擦拭干净。
  性能参数:
  公制型
  货号
  型号
  测量范围 (mm)
  精度 (mm)
  测量数据输出
  备注
  500-702-20
  CD-P15S
  0-150
  ±0.02
  无
  500-703-20
  CD-P20S
  0-200
  ±0.02
  无
  500-712-20
  CD-P15M
  0-150
  ±0.02
  有
  500-713-20
  CD-P20M
  0-200
  ±0.02
  有
  500-719-20
  CD-P15MR
  0-150
  ±0.02
  有
  深度测量杆 ø1.9 ㎜
  500-721-20
  CD-P15MW
  0-150
  ±0.02
  有
  外径测量面:
  带有硬质合金量爪
  500-722-20
  CD-P20MW
  0-200
  ±0.02
  有
  500-723-20
  CD-P15MWW
  0-150
  ±0.02
  有
  内外径测量面:
  带有硬质合金量爪
  500-724-20
  CD-P20MWW
  0-200
  ±0.02
  有
  500-714-20
  CD-30PMX
  0-300
  ±0.03
  有
  500-718-20
  CD-30PKX
  0-300
  ±0.03
  有
  500-704-20
  CD-30PSX
  0-300
  ±0.03
  无
  500-708-20
  CD-30PPX
  0-300
  ±0.03
  无
  英制/公制型
  货号
  测量范围
  深度测量杆
  拇指调节滚轮
  备注
  500-752-20*
  0 - 150mm (0 - 6")
  薄片
  带有拇指调节滚轮
  500-762-20
  500-768-20*
  ø1.9mm 杆
  500-769-20
  500-731-20*
  薄片
  用于外径测量的硬质合金头量爪
  500-735-20
  500-733-20*
  用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
  500-737-20
  500-753-20*
  0 - 200mm(0 - 8")
  500-763-20
  500-732-20*
  用于外径测量的硬质合金头量爪
  500-736-20
  500-734-20*
  用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
  500-738-20
  500-764-20
  0 - 300mm(0 - 12")
  500-754-20
  *不带SPC数据输出
  产品图片:
  原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司
