三综合温湿度试验箱在使用时要注意哪些事项呢?
发表于:2026-7-2 10:18:08|本帖共 1,043 字 3400
       工业生产中检测温湿度时,经常需要用到三综合试验箱。三综合试验箱集温度、湿度、振动功能于一体,适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在综合的恶劣环境下检验其各项性能指标。那么使用三综合试验箱要注意哪些事项呢?下面东莞市皓天试验设备小编就为大家介绍下。
  1、当三综合试验箱结束生产工作之后,我们需要对其进行整体性的检查,以确保可以满足使用的要求。然后我们需要按照要求对其进行包装,在包装的过程中,请确保能够承受的强度不会太大,以防受到损坏。在进行搬运的时候,应当抬起设备的底脚。注意,不可以直接抓住门把手进行施力,更不允许直接在地面上拖行。
  用户在使用三综合试验箱时,需要防止触电或产生误动作和故障。在实际应用中,用户不可以随意接长或者是剪短三综合试验箱设备的电源线。在放置设备的时候,其周围不得存放任何具有易燃、易爆、易挥发或者是含有腐蚀性的物质,以免对设备造成不佳影响。且在使用期间,当设备处于高温条件下的时候,不要触摸设备的箱门、观察窗,以防误伤。在温湿度综合试验箱安装和接线结束之前,请不要接通电源。
  2、在定期检查温湿振动三综合试验箱的端子螺丝和固定架时,请不要在松动的情况下使用。每次试验结束,建议使用清水清洗干净试验箱体,以保持设备的清洁;给箱体进行清洁以后再烘干,从而保持箱内干燥。
  3、用户还需要注意的是,如果长时间不使用的话,千万要记得及时切断总电源。另外,我们还应当考虑到三综合试验箱的工作环境。比如应当在工作环境温度、相对湿度以及气压等条件较为理想的情况下使用该设备。这样不仅可以保护设备,同时还可以尽可能保证实验数据的准确性。
  4、每做完两三次试验后就需要检查一下积水盒高低,可根据实际调整积水盒的高低,当然如果一次试验时间特别长的话,尽量也经常性检测积水盒内的水量。
  5、加湿桶入水管,必须将所存留之空气排出,以防水无法进入。
  6、对于活动部件应按说明书加油润滑,电器控制系统定期维护检查等等,这些工作是的。
  7、三综合试验箱在做试验之前先要检查积水头水位是否过高,当然水位也不能太低,不然对试验的影响都会比较大。
  8、使水溢出积水头或过低使湿球测试布吸水不正常,从而影响湿球的准确性,应使水位大约保持在六分满就可。
  以上关于使用三综合试验箱的注意事项就为大家分享到这里,三综合试验箱更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程的重要试验手段。
