TA还没有介绍自己~
241
-11
325
管理员
压力表的精度等级,是以允许误差占压力表量程的百分率来表示的,一般分为0.5、1、1.6、2、2.5、3、4七个等级(锅炉上不用3级和4级),数值越小,其精度越高。 例如,表盘量程0~2.5 MPa精度2.5级的压力表,它的指针所示压力值与被测介质的实际压力值之间的允许误差,不得超过上2.5MPa×2.5%=±0.0625 MPa;当压力表指示压力为0.8MPa时,实际气压在0.7375~0.8625MPa之间。
本版积分规则 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
