玻璃转子流量计刻度计算方式
发表于:2026-7-2 08:22:15|本帖共 551 字 1233
       玻璃转子流量计刻度表达方式
  下面是转子流量计流量一般表达方式(1)是不考虑介质粘度影响的计算式。从(1)式可明显得出:当一台流量计浮子位置高度确定后,被测介质密度ρ是*的变数,如果被测介质密度不同,则介质通过流量计的流量也不同。因此,刻度修正实际上也就是流量修正。
  如果两种不同密度ρ1、ρ2的介质分别通过同台转子流量计时,若浮子平衡在同一位固上,由(1)式得转子流量计密度换算的基本式: 式中,P1、Tl和P2、T2是同一介质的两种状态分别用压力和温度两个参数表示。可见,对同种气体介质而言,其密度换算可以转化为不同状态下的温度、压力换算。这样,对于测量同种气体介质流量的刻度修正,zui终变成了温度、压力的状态修正(实质上是密度修正),显而易见,这是一般使用单位极易实现的修正方法。 玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
对未来五年行业格局的推演很有逻辑。
2026-8-29 22:23:46|本帖共 17 字 回复
管路震动问题看似小事,久了容易造成渗漏。
2026-10-3 23:53:32|本帖共 20 字 回复
