美国安捷伦34972A,Agilent 34970A数据采集BenchLink Data Logger记录软件
发表于:2026-7-1 15:00:03|本帖共 2,873 字 545
       美国安捷伦34972A,Agilent 34970A数据采集BenchLink Data Logger记录软件概述
  ●3 插槽主机,具有内置 6 1/2 位数字万用表和8 种开关及控制插入式模块 ● 可以测量和转换11种不同的输入信号: 温度 (热电偶、RTD和热敏电阻); 直流/交流电压、2 线和4 线电阻、频率和周期; 直流/交流电流 ●1 Gbit LAN、USB (34972A)、GPIB和RS-232接口(34970A),可轻松连接至您的 PC ● 图形Web界面,可以让您通过点击的方式执行监测和控制 (34972A) ● 在没有PC的情况下,USB存储器支持下载配置和记录数据 (34972A) ● 内含BenchLink Data Logger软件,可配置和控制测试、显示测量结果以及收集数据,以便进行进一步分析
  免费的BenchLink Data Logger软件, 节省您的时间和成本现在,您不必把宝贵的时间用于编写和配置软件。 Agilent BenchLink Data Logger 3软件为您提供熟悉的Microsoft Windows界面,以进行测试配置及实时数据显示和分析。更好的是,该数据记录应用软件是每台Agilent34970A/34972A的标准配置。
  34970A 34972A 支持8 种插入式模块 ●● LabView 驱动程序 ●● IVI-C、IVI-COM 驱动程序 ●● BenchLink Data Logger ●● BenchLink Data Logger Pro选件 ●● 图形Web界面 ● 千兆以太网 ● USB 2.0 ● USB存储器端口 ● GPIB ● RS-232 ●
  Agilent BenchLink Data Logger 3 软件可简化数据收集过程 您是否想要获得基于PC的数据记录功能,而又不想耗费数小时进行编程? BenchLink Data Logger 3软件可以帮您实现这一目标。这套基于Windows的应用软件可以使用您的PC收集数据和分析测量结果。您可以使用这个软件设置测试、 采集和存档测量数据,以及对输入测量执行实时显示和分析。 在熟悉的电子表格环境中,您能够轻易的配置和控制测试: 丰富多样的图形提供许多用于分析和显示数据的选项,这些选项均可以点击选中,具有良好的易用性; 可利用带状图、直方图、条形图和离散图,以及单独通道测试结果等建立多种图形; 此外,利用AgilentBenchLink Data Logger 3可以方便地将数据发送到其它应用软件中以便进行进一步分析,或者将其包含到 您的显示和报告中。
  BenchLink Data Logger 软件可通过LAN 接口连接和控制34972A,也能够在计算机上独立运行,甚至可以在网络中运行。
  监测所有输入 特殊的显示模式能够监测所选的输入通道,新读数会不断更新显示, 即使在扫描过程中也同样能够实现。当计算机使用LAN 连接34972A 时,可以使用图形 Web界面通过网络监测所选的输入通道。这对于在执行测试之前监测关键输入或对系统进行故障诊断都具有重大意义。
  软件驱动程序 您不再需要为开发测试系统软件花几个月时间。支持C、C#、Visual Basic、Visual Studio 、Agilent VEE和NI的LabView?软件驱动程序能使34970A/34972A轻松集成到您的测试系统中。34970A 上的标准RS-232和GPIB接口和34972A上的LAN 和USB接口以及SCPI编程语言可进一步简化集成过程。
  连接至公司网络 使用34972A的LAN 接口,设备可以方便地连接至公司网络,并向数据库传送采集的测量数据,工程师也可以通过网络远程访问和设置设备,或监测网络各处的测量数据。
  Agilent 3482 BenchLink Data Logger (包含在DMM选件中)
  美国安捷伦34972A,Agilent 34970A数据采集BenchLink Data Logger记录软件系统要求
  操作系统 Windows Vista、XP SP2、2000 SP4 (不支持任何家用版本)Adobe Acrobat Reader V5.0 或更高版本 Microsoft Internet Explorer V6.0或更高版本 (在使用Windows NT时需要) 控制器 推荐使用 Pentium 4800 MHz或更高主频; zui低配置: Pentium III, 500 MHz 存储器 推荐使用256 MB或更大容量; zui低配置128 MB 硬盘空间 推荐配置: 200 MB; zui低配置: 100 MB 显示 推荐使用 1024 x 768 分辨率、256 色 计算机接口 34970A GPIB Agilent 和National Instruments PCI-GPIB RS-232 (串行接口) PC COM 1-4 34972A LAN 10/100/1000 BaseT USB USB 2.0 软件
  Agilent BenchLink 特性 配置 类似电子表格的通道配置页面。 上载和下载仪器配置。 使用± */ 、dB、dBm、dBV 、x 2
、 和全、 1
/ 2 或 1
/ 4 应变桥计算的通道 图形显示 实时和历史数据显示 实时加、减、排序和配置 包含标记和报警指示的条状图、柱状图和离散 图、包含统计的直方图、柱形表和数据表格 图形控制 滑标、开关、按钮和 LED 指示灯 报警/极限测试 根据报警条件开始/停止扫描 根据报警条件控制34903A 继电器状态或 34907A 数字输出 数据 实时数据流传送 (保存) 到硬盘 自动导出数据和配置 将数据或图形复制到Windows剪贴板中 将您选定的数据导出到.CVS 、.XML 或.TXT 格 式的文件中 事件记录 自动输入报警和错误
  仪器驱动程序支持的编程语言 IVI-C 或IVI-COM 与Windows 7、Vista SP1、XP SP2 (32 位) 驱动程序 IO程序库14.1 或更高版本兼容 支持Agilent VEE、Visual Basic、C/C#、Visual Studio 、National Instruments LabWindows CVI 和LabVIEW LabVIEW驱动程序 (VI) LabVIEW 7.0或更高版本 控制器 推荐使用 800 MHz或更高主频; zui低配置: 600 MHz
  订货信息 主机 34970A 数据采集/开关单元, 包括RS-232和GPIB 34972A 数据采集/开关单元, 包括LAN 和USB 两款主机均包括内置6 1/2 位数字万用表、《操作与维护手册》 (光盘)、测试报告、电源线,以及快速启动套件 ( 包括Agilent Benchlink Data Logger 3软件、热电偶和改锥) 。模块应根据需要单独购买。
  模块 34901A 20通道电枢多路复用器 34902A 16通道干簧式多路复用器 34903A 20通道执行器/通用开关 34904A 4 x 8 2 x 线矩阵开关 3490 双1 x 4 通道射频多路复用器, 50 ?
34906A 双1 x 4 通道射频多路复用器, 75 ?
34907A 多功能模块 34908A 40通道单端多路复用器
  附件 34830A Benchlink Data Logger Pro Software 可选软件套件,增添极限值检查和决策功能,可用于更复杂的应用。 34307A 10件套J型热电偶 34308A 5 件套10KΩ热敏电阻
值得一看
2026-8-1 19:53:51|本帖共 4 字 回复
