TAG标签: 液下泵价格     液下泵主要适用于输送任意浓度的强酸、碱、盐、强氧化剂等多种腐蚀性介质。新型液下泵还可适用输送轻质易燃易爆物料,具有免维护、防爆、能耗低特点。但是有很多使用者由于操作不当导致了液下泵的损坏,下面就由上海申银泵业的技术专家介绍一下液下泵的使用注意点:
液下泵使用中应注意哪些事项
一、切莫让水泵长期超负荷运转,不要抽含沙量大的水,电泵脱水运行的时间不宜过长,以免使电机过热而烧毁。机组在作业中,操作者必须随时观察其工作电压和电流是否在铭牌上规定的数值内,若不符合应使电机停止运转,找出原因并排除故障。
二、平时多检查电机,如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等,应及时更换或修复,以防水渗入机器。
三、选购液下泵时应留意其型号、流量和扬程。如选用的规格不恰当,将无法获得足够的出水量,不能发挥机组的效率。另外,还应搞清电机的旋转方向,某些类型的液下泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转会损坏电机绕组。为防止液下泵在水下工作时漏电而引发触电事故,应装漏电保护开关。
四、安装液下泵时,电缆线要架空,电源线不要太长。机组下水时切勿使电缆受力,以免引起电源线断裂。潜水泵不要沉入泥中,否则会导致散热不良而烧坏电机绕组。
五、尽量避免在低压时开机。电源电压与额定电压不可相差10%,电压过高会引起电机过热而烧坏绕组,电压过低则电机转速下降,如达不到额定转速的70%时,启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。不要频繁地开关电机,这是因为电泵停转时会产生回流,若立即开机,会使电机负载启动,导致启动电流过大而烧坏绕组。
可根据用户需要配备液体自动控制柜,根据所需液体变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
以上就是液下泵使用中应注意哪些事项的详细解释,如果您还有其他方面的疑问可以直接电话咨询我们的技术专家。
本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
液下泵维修和保养方法 长轴液下泵原理及注意事项
玻璃钢液下泵常见故障 耐腐蚀液下泵安装方法和注意事项
耐腐蚀液下泵的原理 耐腐液下泵的用途和分类有哪些
