涡街流量计可通过非线性修正补偿提高精度
发表于:2026-7-1 13:06:29|本帖共 1,359 字 366
       根据大量的现场数据,我们发现涡街流量计的仪表常数与流体的流速存在一定的关系,通过寻找涡街流量计仪表常数与流体流速的关系,建立两者的数学模型,在流量计算时对它进行补偿,提高了计算精度。 1.涡街流量计的工作原理 涡街流量计是基于卡门涡街原理制成的一种流体振荡性流量计,即在流动的流体中放置一个非流线型的对称形状的物体(涡街流量传感器中称之为漩涡发生体),就会在其下流两侧产生两列有规律的漩涡,即卡门涡街其漩涡频率正比于流体速度。 2.涡街流量计的特点 (1)输出的信号是与流速成正比的脉冲信号,便于数据处理和计算机联网。 (2)量程范固宽,精度高。 (3)无可动部件,可靠性较高,结构简单,便于安装维修。 (4)检测元件与被测介质不直接接触,不受流体的化学性质影响,应用范围宽,寿命长。 (5)抗干扰能力强,容易进行流量计算,不受流体物理性质的影响,给仪表的标定和使用带来了方 3.涡街流量计误差的产生及补偿 3.1非线性误差的产生 由于涡街传感器所测的并不是平均流速,而是漩涡发生体两侧的流速。对于湍流状态,不同的雷诺数下,流速分布规律是不同的,即不同的流速下具有不同的流速分布,进而说明了涡街流量传感器检测到的主要反映漩涡发生体两侧的流速,与管道平均流速的关系不是*确定的。这说明涡街流量传感器的非线性误差是其检测机理所决定的。在实际使用时,先绘出传感器的仪表常数与流体流速的试验曲线,据此得到不同流速段的实际仪表常数。本文应用MCS-51单片机系列的89C51将试验曲线事先固化于流量计的 EPROM中,用户结合现场具体工作情况通过键盘输入平均仪表常数K,的值Kp=(Kmax+Kmin)/2),实现了涡街传感器的非线性修正。 3.2仪表常数与流体流速的关系及分段补偿 我们知道涡街流量计频率与流量成正比,理论上讲,涡街流量计输出频率与流速成正比,也就是说仪表常数恒定。实际上,由于流量计本身的因素导致两者之间存在一定程度的非线性误差。鉴此,我们做出了一条仪表常数与流速的实验关系曲线,针对此误差规律,我们采取分段补偿的方式进行误差修正。 4.系统的实现 4.1系统可以实现的功能 (1)以89C51为核心元件,X25045存储数据。 (2)采用82C79单片机,可以同时显示瞬时流量(4位)以及累积流量(6位+2位幕数),其显示单位为体积流量。 (3)具有掉电检测、保护功能(H7044监测电压),掉电后数据存人X25045中。 (4)具有看门狗功能。 (5)采用键盘输入,输入内容包括:仪表常数、瞬时流量上限、瞬时流量下限等。 4.2主要程序模块 (1)主程序。 (2)定时器中断服务程序。 (3)键盘中断处理子程序。 (4)掉电处理子程序。 (5)25045读/写状态寄存器子程序。 (6)瞬时流量计算程序SSJS。 (7)累积流量计算程序IJJS (8)量程判别子程序CSDS。 5.结束语 用单片机89051验证了误差补偿的数学模型,并实现了高精度智能涡街流量积算仪的设计,通过对仪表常数的修正使系统的精度有很大的提高,可以使涡街流量积算仪达到0.5级标准。采用89051单片机使系统的稳定性和快速性都得到了提高,8279专用的键盘显示接口芯片,代替单片机完成键盘和显示器的许多接口操作,X25045可以将数据实时存储起来。系统软硬件设计合理、可行,具有工程实用价值。
每次来论坛都能收获新认知。
2026-9-17 13:22:03|本帖共 13 字 回复
谢谢您的信息,很有价值。
2026-10-3 22:54:00|本帖共 12 字 回复
愿我们都能在变革中找到自己的位置。
昨天 12:19|本帖共 17 字 回复
