江苏惠斯通机电:哪家WFY-60颚式粉碎机更优质?
发表于:2026-7-1 12:57:49|本帖共 1,366 字 158
       概述: WFY-60实验室粉碎机适于实验室对中硬性、硬性、脆性和硬韧性的材料样品提供快速的粗粉碎和预粉碎处理。是一种用于将实验样品或材料粉碎成细小颗粒的设备。它通常由一个旋转刀片或锤头以高速旋转或振动的方式,对样品施加力并将其破碎。 产品广泛应用于化学、生物、冶金等领域的实验室研究和分析中,以便获得更小且均匀的样品颗粒,为后续实验或分析提供方便。根据不同的样品特性和需要,实验室粉碎机可以有不同的类型和规格。 该机型具有多种不同材料的颚板型号。优异的设备性能和安全性能,是您在实验室和企业生产中进行样品前处理的理想选择。 应用范围: 水泥熔渣、氧化物陶瓷、建筑原料、岩石、合金、硅、炉渣、焦炭、煤、玻璃、玄武岩、矿物、矿石、石英、长石、陶瓷、耐火粘土、花岗岩,...的粉碎。 优点: 1、*的破碎性能。 2、除尘接口。 3、多种材料的无污染粉碎。 4、颚板磨损补偿的零点校正。 5、颚板间隙设置。 6、防回溅进料漏斗和快速固定。 7、电机具有快速制动性能和安全保护开关。 8、易清洁粉碎腔。 9、连续研磨。 操作方法: 1、开箱后,装上四个橡胶垫脚,装上进料口,平稳放到工作位置。 2、接上220V电源。 3、调节粉碎间隙到zui大。 4、开机试车。 5、运转平稳,没有异常声响。然后细心地慢慢调节间隙到数字显示的所需尺度,然后上紧固定螺母。如果数字显示为“0”,这是zui小的间隙,再不能往里调。否则会造成颚板卡死。出厂时标尺已经对准了零位。如果出现卡死。必须采用管子钳将调整丝杆拧松。拆装或更换颚板后须重新调整。调整方法见另页。在超负荷跳电,重新启动时。要先在电器盒侧面小小的复位孔中用非金属杆按一下复位钮。 6、开始投料粉碎。碎料从下部的抽屉取出。 7、粉碎结束后,应抽出抽屉清洗干净;打开进料口,刷洗干净。以免下次继续使用时混倄其他不同的材料。也可以用压缩空气吹净工作室。同时在除尘口上接上吸尘器,效果更好。对于高要求的清洁,还可以把颚板两边的侧板向上抽出来(需先拆掉固定侧板的一个螺丝)清洁干净后重新装好使用。 8、更换颚板,先将进料口向上掀开;然后将备件中的吊环拧在定臂上方,用手提着;另一只手拔去定臂的销轴,就能提出定臂了。然后卸掉颚板的固定块螺丝,用顶出螺丝顶出固定块,就可以换颚板了。动臂不用卸下,动臂上的颚板直接在机上,按定臂更换颚板一样的方法就行了。 装箱清单: 1、WFY60颚式粉碎仪1台 2、橡胶垫脚4个 3、说明书1份 4、合格证 5、随机工具螺丝刀2把 内六角扳手2把 毛刷2把 拆卸定臂吊环1个 拆卸颚板顶出螺丝2个 还可选配空压机、吸尘器等。 应用粗粉碎应用领域工程/电子, 建筑原料,化学 / 合成材料, 地质矿产 / 冶金, 环境 / 资源回收利用,玻璃/ 陶瓷样品特征中硬性,硬性,脆性,硬韧性粉碎原理:压力zui大进样尺寸zui终出料粒度zui小 0.4 mm连续可调颚板套件材料:不锈钢 (标配)锰钢(选配)颚板长度、宽度237 x 60 mm颚板间隙宽度调节0.2 – 15 mm间隙宽度显示数字显示零点-校准出厂时已调好零位。更换颚板后需重新调整零位。零点调试方法见另页。免润滑 安全控制打开进料盖,机器立即停止运转。接收槽抽屉容积1400ml驱动单相电机驱动功率0.75 kW电源数据:220V机体尺寸(宽x高x纵深)640 x 660 x 740 mm净重~ 110 kg附件操作说明书及随机工具标准CE
这些设备耐用
2026-10-22 10:51:16|本帖共 6 字 回复
