立式注塑机的拆装须知
发表于:2026-7-1 12:17:12|本帖共 768 字 4474
       立式注塑机的拆装必须由专业的检修员去执行,对于于不同的立式注塑机,相对性应的型号规格也有所不同。机器设备的构造也会跟随型号的不同而有一定的更改,因此 专业的检修员必须就是指相同立式注塑机的检修员才可以开展机器设备的拆装,在需要拆装机器以前,必须要依据有关的材料表明来掌握机器设备基本上构造,先订制一套有效的计划方案,随后再开展拆装。
在渗水后的最少時刻内,将I/O台式电脑主机板上边的充电电池取下,由于I/O板在充电电池沒有取出的状况下,单独元件仍处在插电情况,那样会加速这种元件的锈蚀和浸蚀的水平,可能加上元件维修的难度系数和维修花费。将全部点箱里电气元器件拆下来(服务项目工作人员实际操作)用乙醇清洗,必须得话要将零件分化清洗,包括I/O板、24V开关电源、9V开关电源、变电器、沟通交流交流接触器、空气漏电开关、轴流式风机等。 应用现场枯燥料斗将一切元件充沛枯燥,可将分化清洗清洁后的元件分层放进枯燥料斗中,枯燥溫度在50~70°C,枯燥時刻8~10钟头,测试其接地电阻值是不是符合规定(一般用200K档测量),分辨是不是枯燥。出于操作过程的需要,专业的专用工具配备也是不能缺乏的。在制订的计划方案中假如发生不太对的地区,出了哪些出现异常,那时.一定要保持冷静,先休息一下,随后依照科学研究的解决方案,一个小难题一个小难题那样渐渐地处理。而不是用不理智的心理状态去处理这个问题。假如那样总是让难题加重。最终需要留意的是,在拆装的全过程中,被拆装出来的零部件等有关零配件,需要有效井然有序的开展置放,防止再导致多余的不便。 上述所讲解的就是立式注塑机的拆装须知,希望看完能够对您有所帮助,如果您想要了解更多关于立式注塑机的相关信息的话,欢迎在线咨询客服或是本公司服务热线(网站右上角)进行咨询,我们将竭诚为您提供优质的服务!
