流化床干燥机是种常 用的干燥设
发表于:2026-1-12 13:44:07 2062
       FZG系列真空干燥机使用说明书_化学_自然科学_专业资料。一、概述 真空干燥,就是将被干燥物料处于真空条件下,进行加热 干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,从而加快 了干燥速度。 线、 当加热温度恒定,提高真空度,能
  一、概述 真空干燥,就是将被干燥物料处于真空条件下,进行加热 干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,从而加快 了干燥速度。 线、 当加热温度恒定,流化床干燥机提高真空度,能加快干燥速度。 2、 当真空度恒定,流化床干燥机提高加热温度,能加快干燥速度。 3、 既提高真空度,又提高加热温度,则大大加快干燥速度。 如果采用冷凝器,物料中的蒸发溶剂可通过冷凝器加以回收,流化床干燥机是一种常 用的干燥设。流化床干燥机 线、在真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此 有一定的传热量,可以节省蒸发器的传热面积。 2、蒸发操作的热源可以采用低压蒸汽或废热蒸汽(用户特殊要求选用 水或导热油加热,方可为您专门设计)。 3、蒸发器的热损失可减少; 4、适用于在高温下易分解,聚合和变质的热敏性物料的干燥; 5、在干燥前可进行处理,干燥过程中任何不纯物均无混入; 6、属于静态式真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。 二、用途 适用于医药品、化工、食品、电子、中药等行业的物料干燥。 三、技术参数 名称 规格 FZG-10 FZG-15 FZG-20 干燥箱内尺寸 mm 1500×1060× ×1× ×1800× 1220 烘架层数 5 8 12 层间距离 mm 122 122 122 烘盘尺寸 mm 460×640×45 460×640×45 460×640×45 烘盘管内使用压力 Mpa ≤0.784(8Kg/cm2) 烘架使用温度 0C 35-150 箱内空载线) 干燥箱重量(kg) 1 上述数据,流化床干燥机仅供参考,如有特殊要求,本提供设计,咨询服务 四、工作原理与主要配套设 FZG 系列方形真空干燥器设计有穿流式烘车架,烘车架可拆出。根据热空 气上升的原理,充分利用各层架烘管传导来的热量来达到加快干燥物料的目 的。特别是采用了双蒸汽管间隔分层进汽以及下面两层架烘管的加密,改善 了以往静态式真空干燥器温度不均匀的弊端。真空干燥器密封门铰链装有轴 承,设计成浮动结构形式,密封门开启十分轻便,并可在整个密封表面上作 微量自由摆动,以贴切密封面提高干燥器内真空度,这样物料均能在较低的 温度环境下迅速气化加快干燥。 五、安装 1、搬运和吊装干燥器时,应旋紧密封门手轮整体起吊,起吊时应用钢丝绳 从器身底部穿入,并使钢丝绳均匀受力,以免使器身发生倾倒。 2、干燥器可安装在厚度为 mm 的混凝土基础上,用 4 只 M24x300 地脚螺 栓紧固,也可直接安放在平整的混凝土地坪上,不地脚螺栓紧固,但必须 保持干燥器水平安放,便于密封门启闭自如。 3、工艺管道安装 (1).请参考图片中管道的连接方式连接。 (2).干燥器、导热油箱(选用)、真空泵(选用)、导热油管道泵(选 用)、等安装固定后,应进行现场清洗,然后与清洗过的相对应的工艺管道连 接。必须注意,在真空管路中所有的部件与管道必须以大于 3/1000 斜度向真 空泵端倾斜,便于管道内冷凝水排出,真空管路中所有弯头设置也应便于冷 凝水排出,绝不能积水。所有冷却水、泄漏水、冷凝出水、污水出水管以及 排气口应引至室外,以保持室内清洁。 4、在真空管路中,凡是在开启状态下工作的阀门,必须选用高线、干燥器安装结束后,凡干燥温度高于 50℃以上的真空干燥器,原则上必 须保温,保温层厚度 80mm,保温材料由用户自选。但在蔬菜果品类干燥中因 特殊要求而例外。 6、系统应有可靠的接地装置,接地电阻≤10Ω 。 六、操作规程 (一) 准阶段 1、真空泵需要有一个水箱进行水循环密封。 2、真空泵空载运转要求工作正常。 3、如有要求,干燥器、烘盘须经处理,在放空阀口装上气体过滤 器,在口装上蒸汽过滤器,并可有效工作。 4、如用蒸汽型真空干燥器,则要求送入的蒸汽压力稳定,疏水器工作正常, 一般在初试开车 20 分钟后,拆洗疏水器,保证其冷凝水出水畅通。 5、如用电加热型真空干燥器,则空载升温应符合物料干燥温度要求,温控 仪工作正常。 6、(选用)导热油管道泵通导热油运转要求工作正常。 7、(选用)导热油箱升温至设定温度,要求工作正常。 8、全系统空载试车,不得渗漏,要符合相应的真空度要求。升温应符合要 求。仪器、仪表、电控箱、各类泵、阀门应工作正常。各种管道进出水、液、 汽应畅通。 (二) 正式工作启动、停车阶段 1、关闭所有阀门 2、(选用)开启导热油电加热,热导热油箱升温至数显温控仪设定温度。 3、干燥器、烘盘须经清洁处理,然后放入装有物料的烘盘,关上密封门, 旋紧手轮,(抽真空以后,密封门贴紧器身,旋紧的手轮会松掉,这时请不要 旋紧手轮,以免真空撤去后,密封门反弹损坏手轮与螺杆)。 4、(选用)启动导热油管道泵,开启导热油电磁截止阀。 5、给水环式真空泵给冷水循环密封;启动真空泵,达到与所选用的真空泵相 适应的真空度,此时物料进行干燥。 6、在满足加热温度、真空度等条件下、用户按干燥相关物料的工艺经验决定 干燥周期。 7、停车步骤:(1)加热系统全停;(2)关高线)关闭线)等线值后,打开线)取出干燥物料; 这种操作步骤能解决真空干燥中常见的倒灌水现象,其它真空干燥系统类 似这种操作步骤。 (三) 整理阶段 1、切断电控箱电源。 2、清洗真空干燥器、冷凝器、贮槽、真空管道内部,排空积水。 3、关闭所有阀门。流化床干燥机 注:“(选用)”部分可适用于蒸汽或热水作为介质。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
感谢楼主
2026-4-19 05:47:57 回复
