电机引接电缆的性能要求
发表于:2026-7-1 11:19:59|本帖共 441 字 3576
       电机引接电缆的性能要求 性能要求 1、导体采用镀锡铜丝,其结构符合以下表中的规定,性能符合JB947-76《橡皮和塑料绝缘电线电缆铜导电线芯》中的要求; 2、绝缘橡皮性能符合JB664-77《电线电缆用橡皮》标准规定;绝缘厚度符合以下表中的规定,允许偏差-10%,其zui薄处的厚度不小于标称值的90%-0.1mm; 3、护套橡皮性能符合JB664-77《电线电缆用橡皮》标准规定;护套厚度符合以下表中规定,允许偏差-20%,zui薄处厚度不小于标称值的80%; 4、成品电线须经受OYYDDL0118-2003规定的交流50Hz耐电压试验; 5、成品电线导线线芯直流电阻在温度20℃时应符合规定; 6、电机引接电缆应能经受浸漆试验,电缆经130±5℃、5小时恒温后,浸入温度为50±5℃的1032漆中30分钟,取出滴干,再经130±5℃、48小时恒温,zui后将电线卷绕在规定直径的圆棒上,电线护套层应无开裂、脆裂和发粘等现象。
2026-7-24 13:41:21|本帖共 4 字 回复
工业生产离不开各类机械设备,互相分享实操经验共同提升。
2026-9-14 15:33:14|本帖共 27 字 回复
