,幸福来得好突然!
发表于:2026-7-1 11:09:44|本帖共 950 字 2837
       一直以来,苏州汶颢芯片科技有限公司以造福顾客和社会为目的,全心全意为生命科学服务;为感谢新老顾客一直以来对我们的厚爱。8月15日——9月25日,我司推出一系列优惠活动,以下产品,9折优惠。
  1、12通道正负压恒压泵
    WH-PMPP12多通道正负压恒压泵,是苏州汶颢芯片科技有限公司自主研发的。该系统具有可编程、高精度、性能稳定、抗干扰能力强等特点,被广泛应用于长期可控气、液输送领域,适用于微流控芯片进样、化学反应进样以及长时间的药物注射等领域。
  2、15通道正压恒压泵
    WH-HYB000101多通道恒压泵,特点:
    (1)、实时压强及电磁阀开关状态的调控与监视;
    (2)、多通道电磁阀开关程控;
    (3)、两组通道压强的程控;
    (4)、多通道电磁阀步进式程控;
    (5)、功能程序可自行编辑。
  3、单通道注射泵
    WH-SP01单通道注射泵,特点:该设备使用方便,操作简单,流体控制的参数设置、修改和查看可在开机主界面中完成,参数输入过程中可直接从列表中选取注射器的型号与内径,也可手动输入,然后再输入其他参数(流量、液量、输液类型)即可,工作过程中可随时暂停任务,且可重新设置各项参数 并立即执行。
  4、双通道注射泵
    WHP02-A双通道单推模式注射泵,特点:
    (1)、注射器内径输入功能:可从列表中选择注射器或者直接输入注射器内径;
    (2)、触摸屏全过程操作,人机界面友好,操作方便快捷;
    (3)、工作模式:单推型工作模式;
    (4)、 采用USB连线可与上位机相连,通过后台软件对其控制;
    (5)、 外控接头:具备输入、输出控制功能;
    (6)、液量校准功能:通过校准程序可得到更精准的流量;
    (7)、注射器保护功能:通过调整限位块位置,可以防止注射器受损;
  5、真空热压键合机
    硬质有机芯片专用键合机,型号:“WH-2000”,特点:
   (1)、使用恒温控制加热技术, 温度控制精确, 温度采样频率为0 . 1 s;
   (2)、不锈钢工作平台, 上下面平整, 热导速度快, 热导均一;
   (3)、 加热面积大, 涵盖常用大小芯片;
   (4)、自动降温系统, 采用水冷降温, 降温速率均一, 有利于获得较好的键合效果;
   (5)、压力手动可调, 针对不同的材料选用不同的压力控制规格参数。
    幸福来得很突然,傅园慧的表情包,告诉是大家,惊喜可以有,但折扣商品时间不可忽略,活动“8月15日到9月25日”。
