管道蒸汽流量计选型与安装
发表于:2026-1-12 13:39:01|本帖共 374 字 4640
       管道式流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如蒸汽、饱和蒸汽、过热蒸气等多种介质。
    管道蒸汽流量计特点:
  1、压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
  2、无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。
  3、仪表参数能长期稳定,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。
  4、有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较、理想的流量仪表。
    管道蒸汽流量计分类选型:
    管道流量计安装图
    管道流量计安装要求和技术
  1尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(如大电机、大变压器等)。
  2.流扉计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;门应安装在流量下游侧。
  3应尽量安装在干燥通风处,避免日晒雨淋。避免环境温度高于60℃和相对湿度大于95%。
  4选择安装在便于维修、活动方便的地方。
2026-3-26 14:02:36|本帖共 4 字 回复
