地埋式废水处理设备的显著优势
发表于:2026-7-1 10:12:06|本帖共 643 字 479
       地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备,是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统,充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。地埋式废水处理设备二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于混合式或 二级串联混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大, 微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。优点地埋式污水处理工艺有多种,在出水达标的前提下,zui突出的优点有:1.设备埋于地表下,上面可以进行绿化,环境美观。2.整个设备一般不需要专人管理。3.可以减少占地面积,设备上方可修建停车场等,无需建厂房等设施。4.对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。5.操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长。6.设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。地埋式废水处理设备
思路清晰
2026-7-5 22:50:44|本帖共 4 字 回复
感谢推荐,这些厂家的工业设备性价比超高!
2026-10-4 02:56:48|本帖共 20 字 回复
