如何验证检测生物安全柜?鸿基洁净13年生产经验厂家手把手教您
发表于:2026-7-1 08:57:58|本帖共 1,258 字 3702
    BSC-1200ⅡA2型30%外排生物安全柜(以下简称安全柜)是一种提供局部无尘无菌工作环境的空气净化设备,并能将工作区已被污染的空气通过专门的过滤通道人为地控制排放,避免对人和环境造成危害,是一种安全的微生物专用洁净工作台。也可应用于生物实验室、医疗卫生、生物制药等相关行业,对改善工艺条件,保护操作者的身体健康均有良好效果。
   生物安全柜检测方法简介
1、高效过滤器完整性 a)运行安全柜的风机和灯,去掉过滤器的散流装置和保护盖。安放气溶胶发生器,将气溶胶导入安全柜,产生均匀分布的高效过滤器上游气流。 b)打开气溶胶光度计,进行调整;对含有气溶胶的高效过滤器上游气流进行测试,至少应有20ug/L PAO 。 c)光度计探头在过滤器下游距过滤器表面不超过25mm,以小于50mm/s的扫描速率移动,使探头扫测过滤器的整个下游一侧和每个组合过滤片的边缘,扫测路线应略微重叠。 2、噪声 a)打开安全柜的风机和照明灯,在安全柜前面中心水平向外300mm、工作台面上方380mm处测量噪声; b)关闭安全柜的风机和照明灯,如果有室外排气风机,让其继续运行,在相同位置测量背景噪声; 3、照度 a)在工作台面上,沿工作台面两内侧壁中心连线设置照度测量点,测量点之间的距离不超过300mm,与侧壁最小距离为150mm; b)关掉安全柜的灯,从一侧起依次在测量点进行背景照度测量。平均背景照度应在110lx±50lx; 4、下降气流流速 在工作区上方高于前窗操作口上沿100mm的水平面上确定测量点位置,多点测量穿过该平面的下降气流流速; a)测量点等距分布,形成的正方形栅格不大于150mm×150mm,测试点最少应有3排,每排最少应有7个测量点; b)测试区域边界与安全柜的内壁及前窗操作口的距离应为150mm。 5、流入气流流速 测量排气气流流速确定流入气流流速(适于Ⅱ级A1、A2型安全柜) a)用热式风速仪多点测量穿过排气过滤器面的气流流速,测量点为不大于100mm×100mm的栅格点,边界点距过滤器边缘100mm,测量面与过滤器面的距离约100mm; b)计算各测点排气流速平均值即为平均排气流速(m/s),平均排气流速乘以排气面积(m2),得到排气流量(m3/s); c)排气流量(m3/s)除以前窗操作口面积(m2),得到平均流入气流流速(m/s); 6、工作窗口气流模式 6.1下降气流测试 烟雾沿着工作台面的中心线,在前窗操作口顶端以上100mm的高度,从安全柜的一端到另一端。 6.2观察窗气流测试 烟在观察屏后25mm、前窗操作口顶端以上150mm高度从安全柜的一端到另一端。 6.3前窗操作口边缘气流测试 烟在安全柜外大约38mm处沿着整个前窗操作口的周边经过,特别应注意角落和垂直边缘。
7、悬浮粒子数、浮游菌 具体检测方法同洁净室综合性能检测方法。
  鸿基13年品牌传承,专注于无菌空气净化设备和检测仪器的研发、生产、销售和服务,研发、量身定制、快速生产、无忧服务,给您提供高质量的生物安全柜。:
愿我们都能在变革中找到自己的位置。
2026-9-25 16:05:15|本帖共 17 字 回复
关注了,期待您的好资讯。
昨天 12:03|本帖共 12 字 回复
