立式130t双滑板注塑机按照流程操作如下
发表于:2026-7-1 08:33:31|本帖共 529 字 4449
       1.立式130t双滑板料筒和螺杆等加热塑化部分的连接螺杆部分,因在高温下工作,拆装时,螺纹部分要涂耐热润滑脂(红丹或二硫化铜),以免碰伤而无法拆装。
  2.模板的模具安装表面具有较高的加工精度,请不要使用安装表面和平行度不良的模具及不良的螺杆,以免损伤模板和锁模机构性能。
  3.模具安装两平面请不要长时间(十分钟以上)使模具处在锁模状态,以免造成连杆销和钢套断油,可能使模具打不开。
  4.经常保持开机状态,表面清洁。
  5.立式130t双滑板每次完成生产时:①关闭料斗落料插板,采用“手动”操作方式,注射座进行后退并反复进行预塑加料和注射,将料筒内的剩余料尽量排光。②采用“手动”操作方式,闭合模处在自由状态。③切断加热电源,关闭油泵电机、电源及冷却水。④做好机器的清洁保养。
  6.操作时认清各开关的按钮,不可误操作,以免损坏机器。
  7.加热圈在使用中,加热膨胀,可能会松动,请在使用中注意经常检查,随时拧紧。
  8.热电器的测头应保证与料筒测温孔端的良好接触,开机前要进行检查,发现接触不良时,要随时收紧。如果立式130t双滑板注塑机开机流程不规范,会引起品质下降、量产不良、机器寿命短,螺杆受损等很多状况。所以在日常工作中,要按照流程操作,这样更有利于机器长久使用保持稳定。
