螺丝钉包装机的工作流程
发表于:2026-7-1 08:06:04|本帖共 839 字 3870
       螺丝钉包装机广泛的用在食品、电工、电器等五金建材制造业上。螺丝包装机它还可以分装,采用微电脑、光电技术控制,度高,速度快,质量好。全自动新一代双光源光电检测系统稳定可靠,保证包装袋的商标完整。智能型温控仪控制。采用PLC控制系统,自动化完成螺丝的计量和封口制袋,充填,打印批号。螺丝钉包装机可设置重量的轻重可调包装速度。设定称重超量报警。螺丝包装机具有自动送料、计数、加温、包装【包装速度可调】故障显示处理等功能。螺丝钉包装机根据不同包装产品配置多个振动盘,以提高包装产品的多样化。切断及计算等全部工作,螺丝钉包装机采用三边封双面加热或背封热封模式。分装时不会产生太大量的碎末,克服了因茶叶颗粒大小不一而造成包装误差过大等问题,全是绿色环保不锈钢通道、即安全、又卫生。 螺丝钉包装机技术特点: 1.针对螺丝样品量身定做的振动盘,直线振动排列装置,和精密的计数控制装置,确保每袋准确无误 2.采用PLC可编程控制器,并设有中英文人机作界面,从而使设备作简单,调整方便,自动化程度高 3.螺丝钉包装机采用智能型温控仪双路控制横,纵封,从而使封口牢固,密封性好,袋形平整,精美,包装效率高。 4.制袋系统采用步进电机细分技术,自动跟踪、定位包装袋的色标,轻松完成纸袋的作,调整,速度快,运行平稳,噪音低。 5.螺丝钉包装机在额定范围内无级调整包装速度,定位张口停机 6.能自动完成制袋,计量,充填,封合,切断,记数,打印批号等全部工作。 7.螺丝钉包装机采用整动数粒计量,符合国家计量标准。 螺丝钉包装机的工作流程是如何操作的。 成型-充填-封口包装机是一种多功能的包装机。物料进入包装机的顶部后,计量部分将定好数量的产品依次送入物料通道。卷筒包装材料在通过物料通道的外壁时,被成形器卷绕成筒状,纵封器将其纵向缝焊封牢固。横封器完成包装袋的顶封和下一个袋子的底封,成为两道焊缝。由于下料通道被包装袋裹住,底封封焊后就可直接向袋内下料,随之移动一个工位完成顶封封口,并用切刀切断,完成螺丝钉包装机包装工序。
