实验室超纯水机生产过程
发表于:2026-7-1 08:05:58|本帖共 392 字 4691
       今天在做认证的时候,对方要求我们描述实验室超纯水机的生产流程,但是这个流程比较简单,陈述的时候,感觉意犹未尽。
首先,是客户询问需要实验室超纯水机的时候,如果有具体的参数,直接按照参数去做。此外,还要确定客户所在地的水质,或者如果有客户使用的详细地址,根据以往在当地的超纯水机使用情况,可以做一个大体的判断。 然后就是实验室超纯水机安装位置,因为有时候,客户的水源电源安装位置和实际的有所区别。如果需要改动的, 提前改动。一个是方便安装固定再一个就是要安全安装。 确定好参数之后,选择超纯水机需要的膜,确定树脂量,设计工艺,工具功能确定电路,确定功率,根据流量的不同选择不同的电磁阀不同的电源以及配线等,甚至是中控和电器之间是不是能直接连接等等等。 总之,实验室超纯水机对客户而言,是确定参数和使用场合,对于生产者来说,需要涉及的东西比较多。有时候还要考虑客户对仪器的熟悉情况,选择不同的配件。
