80吨埋上一体化隔油提升设备剖面图
发表于:2026-7-1 08:04:34|本帖共 1,609 字 4092
       80吨埋上一体化隔油提升设备剖面图
  生产中使用的原始数据的质量是判断餐饮油水分离器质量的重要标准。所以在选择时,要看原始数据的构成,选择原始数据好、耐高温的机器,这样才能保证餐饮餐馆废水油水分离器推荐的使用寿命更长,没有简单的损坏;不同的餐饮油水分离器有不同的工作原理,油水分离机这就需要我们了解它们的工作原理,以及如何在选定的时间进行操作。根据实际场景,我们练习利用侧面的要求做出有针对性的选择,然后结合行业合作原则选择操作简洁的餐饮油水分离器。
  80吨埋上一体化隔油提升设备剖面图
  饭堂油水分离器应有全自动加热功能,冬天或低溫时全自动启用电加热,凝固的脂肪油转化为液态后易于注入集油桶。餐馆油水分离器净宽:隔油器内含油污水流速v≤0.005m/s;分离设备长度:隔油器内含油污水的停留时间应高于5分钟;油水分离设备贮油高度:含油部位容积≥50升。盐城市金球环保产业开发有限公司,以绿色、环保、节能为动力,对传统的隔油池、油水分离设备、油水处理设备进行改造。研究了油水分离器的固液分离及活性污泥处理工艺。解决了油量高、自然环境臭味、管道堵塞等问题。
  油水分离器的保养方法。1.设备定期检查其控制部分是否正常运行,绝缘性能是否正常,2.每月至少清扫一次油箱,清扫结束后,必须将油水分离器充满清水,3.定期用热水清洗过滤器,清除浸水过滤器上的垃圾,清扫干干净净,4.有自动格栅机的设备(多见于隔油池),运转前必须检查自动格栅机是否有垃圾影响运行,5.每天切断电源,清扫油箱和渣滓箱,保持水流畅通。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  动物油废水排放多的地方,打开排水阀,排出一部分水后,用勺子清扫油箱内的废油,定期检查箱体内部的曝气管道是否均匀,如果曝气不均匀,应检查曝气管是否泄漏或堵塞。定期清扫箱体底部的淤泥和无法清扫的残渣,半个月清洗设备内部,平时处理量大的话频率会更加勤奋,定期联系厂家售后检测设备,保持设备性能。油水分离器的维护和保养可以延长机器的寿命和处理性能,同时安全性也得到更大的保障,不容忽视。
  供应泵出口压力阀工作是否正常,该阀门一般安装在泵出口管道上,或者安装在分离桶上;供水泵工作是否正常(主要看泵是否有吸真空能力),是否存在非法旁通污水管道;是否配备油类记录簿,记录是否真实、规范;船舶作业位置、分离器工作状态是否符合有关要求。用商场油水分离器报价时,尽量有一个操作员,一个检查员,以便及时检查设备一体化隔油提升设备的运转情况,看它是否能正常使用,如果有问题,可以找维修人员来做记录,找处理。
  厨房美食广场油水分离器选型一般位于厨房的下一层或地下室,与给水泵房的水平距离大于10m距离厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管容易堵塞。选择设备间时,应便于运输废油和废渣,靠近楼梯、货梯等。尺寸应考虑维护和操作的维护空间。由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备隔油隔渣设备应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
