河水过滤器|山东鸿泉盛得
发表于:2026-6-30 18:12:52|本帖共 821 字 35
  河水过滤器一般都是让去除固体颗粒的杂质。过滤设备原理是用河水自然沉淀或混凝沉淀的影响来除去水里面的悬浮物。过滤的沉淀池是按照水流的方向分别是水平沉淀池和垂直沉淀池。沉淀的效果可以决定沉淀池里面的水流速度和水在池里面的停留时间。
  1、多介质过滤:截留较大颗粒杂质,有效去除水中的悬浮物、有机物、胶体、泥沙、降低水的浊度,主要用于泥沙含量较大的水质。去除粒度大于20μm的机械杂质,经过混凝的小分子有机物和部分胶体,使出水浊度小于0.5NTU,CODMn小于1.5mg/L,SDI15≤5,采用不同大小的颗粒精制石英砂,从上到下、由小到大依次排列。
  2、活性炭过滤:主要用于吸附异色异味,降低水的浊度、色度、异味、农药残留、重金属离子等有较明显的吸附去除作用,还具有降低COD的作用。可以进一步降低RO进水的SDI值,保证 SDI<5,TOC<2.Oppm。
  3、精密过滤:过滤精度达到0.5um,深度过滤水中残存的微量悬浮颗粒、胶体、微生物等,可以净化水,降低水的硬度,提供优质净水。
  可以说,水过滤器的操作和维护是我们使用的时候最重要的两个知识点,但是恰恰有很多人对此并不是很熟悉,因此在今天的文章中我们就为您详细分析这些方面的知识。
  一、河水过滤器的操作
  1、关闭上下游阀门并截断气源;
  2、拆卸盲板盖;
  3、对过滤网进行清洗或更换;
  4、安装过滤器,关放空阀或排污阀,并检查是否漏气。
  二、使用与维护
  1、选型的时候要按照流量表,进出口两端的压损为3~15KPa;
  2、投入运行的时候要缓慢开启进出口两端的阀门;
  3、运行压力不允许超过额定的工作压力;
  4、滤芯积尘后运行阻力增大,此时可以观察差压计,判断滤芯的积尘情况;
  5、设备的清洗周期取决于气体的含尘浓度;
  6、当气体中夹带有硫化铁粉末时,在打开设备端盖时要立即喷水润湿滤筒,以免硫化铁粉末遇空气发热引起燃烧;
  7、设备在停止使用的时候应该进行安全泄压,并且将内部的残余液体排放干净,取下差压表并保存好。
非常认同你的看法。
2026-8-30 09:42:33|本帖共 9 字 回复
