威力巴的特点及对配套仪表的安装要求
发表于:2026-1-12 13:07:12|本帖共 1,095 字 2750
       威力巴是一种差压式、速率平均式流量传感器,通过传感器在流体中所产生的差压进行流量测量,适用于气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。
  威力巴流量计是和差压变送器组合在一起组成流量检测系统的,该系统的流量检测的准确性和系统的每一个组成部分都有直接的关系,因此对变送器及导压管的安装也有较高的要求。
  差压变送器的安装要求须按照有关规定严格执行,确保变送器的安装质量。一般要考虑选择适合变送器正常工作的场合,如合适的温度、湿度、光照、通风干燥、振动冲击情况及磁场干扰。在露天安装时,应考虑加装仪表保护箱,避免强光直射和雨淋。考虑温度对变送器的影响,尽量把变送器安装在温度梯度和温度波动小的地方。考虑到变送器需要维护,安装位置要选择在便于维护的场合。
  导压管的安装要防止渣滓在导压管内沉积,根据所测介质种类注意安排导压管的倾斜方向和角度;必要的情况下可加装反吹扫装置,便于随时吹扫;在测量高温介质时,必须考虑冷凝装置的使用。
  为了减小导压管对压力的影响,应该尽可能缩短导压管的长度,但是也要考虑变送器的工作情况,比如测量高温介质时,要考虑介质温度问题,保证介质到达变送器时温度降到合适的水平,不影响变送器的正常工作。
  为了保证对变送器的影响减少到最小,差压变送器两根导压管内的液柱压头应保持平衡。为了保证导压管内介质压力的稳定,导压管安装也要考虑温度梯度、温度波动、冲击和振动的影响。
  根据不同的测量介质及安装位置,如变送器是高于威力巴还是低于威力巴,选取不同的倾斜方向和坡度。当测量液体、蒸汽时,导压管斜度应不小于1/12,向上连接到工艺管道;对于气体测量,导压管斜度应不小于1/12,向下连接到流程工艺管道。
  为保证测量管的洁净,没有杂物堵塞,在威力巴、变送器及导压管安装完毕后要按照规范要求,严格吹扫试压,吹扫的目的是为保证测量管的洁净,没有杂物堵塞威力巴、导压管及变送器而引起测量误差;试压的目的是保证威力巴、导压管、变送器各部位没有泄漏而引起测量误差。
  威力巴传感器特点
  1.稳定的信号。威力巴的低压取压孔位于探头侧后两边、流体与探头分离点之间,远离涡流波动区域,因此,威力巴输出信号非常稳定,无脉动的差压信号。
  2.的长期高精度
  3.低廉的安装费用
  4.低廉的运行费用
  在管道中插入一根威力巴传感器,当流体流过传感器时,在其前部迎流方向产生一个高压分布区,在其后部产生一个低压分布区。传感器在高、低压区有按一定规则排列的多对一般为三对取压孔,分别测量流体的全压力,包括静压力和平均速度压力P1和静压力P2。将P1和P2分别引入差压变送器,测量出差压△P=P1-P2,△P反映流体平均速度的大小,以此可推算出流体的流量。
内容很好
2026-4-16 19:43:26|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-3 20:00:04|本帖共 4 字 回复
