皮带输送机液压控制阀的选择
发表于:2026-6-30 14:41:25|本帖共 937 字 1893
       皮带输送机的液压控制阀在液压系统中被用来控制液流的压力、流量和方向,保证执行元件按照要求进行工作。属控制元件。液压阀基本工作原理:利用阀芯在阀体内作相对运动来控制阀口的通断及阀口的大小,实现压力、流量和方向的控制。流经阀口的流量与阀口前后压力差和阀口面积有关,始终满足压力流量方程;作用在阀芯上的力是否平衡则根据结构形式需要具体分析。 输送机配件液压控制阀根据用途不同分类: 1、压力控制阀:用来控制和调节液压系统流压力的阀类,如溢流阀、减压阀、顺序阀等。 2、流量控制阀:用来控制和调节液压系统液流流量的阀类,如节流阀、调速阀、分流集流阀、比例流量阀等。 3、方向控制阀:用来控制和改变液压系统液流方向的阀类,如单向阀、液控单向阀、换向阀等。
  液压阀的性能参数: 1、公称通径:代表阀的通流能力的大小,对应于阀的额定流量。与阀的进出油口连接的油管应该与阀的通径相一致。阀工作时的实际流量应该不小于或等它的额定流量,不得大于额定流量的1.1倍。 2、额定压力:阀长期工作所允许的压力。对压力控制阀,实际压力有时否定民阀的调压范围有关;对换向阀,实际压力还可通受它的功率极限的限制。选择液压阀的基本要求: (1)动作灵敏,使用可靠,工作时冲击和振动要小。 (2)阀口全开时,液流压力损失要小;阀口关闭时,密封性能要好。 (3)所控制的参数(压力或流量)要稳定,受外干扰时变化量要小。 (4)结构紧凑,安装、调试、维护方便,通用性要好。 根据液压阀在系统中的工作压力与通过该阀的流量,可选出液压阀的型号及规格。皮带输送机系统的液压阀的额定压力为31.5MPa,额定流量为114l/min。查手册,选取各阀的型号如下: 1、单向阀:SVPA2-30型液压控单向阀;工和压力:31.5MPa;流量:114L/min。 2、换向阀:DSG-03-3C2-A50型电磁换向阀;工作原力:315MPa;流量:120L/min。 3、溢流:YDF3-20B电磁溢流阀;通径:20mm;额定流量:120L/min。 4、分流阀:FL-B15H型分流代;通径15mm;额定流量:63L/min。 5、压力继电器:SG-02-K-20型压力继电器;是一种将液压系统的压力信号转换成电信号输出的元件。其作用是实现执行元件的顺序控制。
