实验室栓剂模主要适用于
发表于:2026-6-30 14:39:17|本帖共 841 字 24
  实验室栓剂模的出现给大部分的患者带来了福音,对于口服片剂、胶囊、散剂或丸剂服用困难的患者,用栓剂对他们来说是好不过了。
  栓剂模具主要适用于实验室做试验、学校教学、中医馆或中医诊所自制中药栓剂、家用自制给宝宝或老人用的蜂蜜栓剂。我们厂生产的栓剂模具的材质是铝合金,而且我们是采用手工固液体栓剂模具成型,其实这个过程相当的简单,只要您足够的了解栓剂的基质,然后了解制作栓剂的配比,想要制作栓剂是*没有问题的。下面小编来简单讲解一下利用栓剂模具制作栓剂的操作过程:制栓剂用的固体药物,应先用适宜方法制成细粉,并全部通过六号筛来过滤,接着把药物与基质混合均均(1、油脂性基质【A、可可豆脂B、半合成脂肪酸类甘油脂;2、水溶性基质(A、甘油明胶B、聚乙二醇(PEG)C、非离子型表面活情剂】,然后采用1、热熔法(基质热熔加入药物混合-注模-冷却-刮削溢出部分-脱模-质检-包装),此种方法应用的多为使用。
  那么我们应该怎样巧妙地应用实验室栓剂模呢?
  首先**步,在我们需要使用栓剂模的时候,要先清理栓剂模具上面的一切灰尘或者其他脏污垢,用洗洁精清洗一下,或者用酒精消下毒都可以,然后我们在栓剂模具上喷洒一些脱模剂或是在模具孔内涂一层薄薄的植物油也可以,其作用就是便于栓剂脱模。我们的模具上都印有数字,就是为了防止有些客户在操作的时候会将两块模具板装反,如果模具没有安装正确的话,到时候做出来的栓剂也会失败,导致无法开模,做出来的栓剂头部会有很明显的痕迹。所以我们在使用栓剂模具的时候一点要仔细看模具上的数字,长沙益广药机生产的栓剂模具侧面一般都会印有数字“555”,两块模具板块都会有相同的数字,只要把两块模具的数字对齐那就是正确的操作方法。
  第二步将熔药液灌装模具孔内,再用小卡片刮平并刮掉栓剂模具溢出的部分药液,如果不刮掉的话做出来的栓剂就不好脱模,等药液放入冰箱冷藏冷却后再将模具从冰箱取出。
  后面一步,将冷藏后的模具上的螺母松开,分开上下两片实验室栓剂模具板,可以用筷子顶出已经成型的栓剂即可。
知识点简单易懂、记忆性强,适配日常工作运用
2026-8-29 14:34:12|本帖共 21 字 回复
