农业气象灾害有很多,冷害、霜冻、干旱、洪涝、干热风、冰雹这些气象灾害都会对农作物造成破坏,农民在面对这些气象灾害时,往往无能为力,既没有有效方法对农业气象灾害进行预测,也没有办法及时采取有效措施应对这些自然灾害,近年来,随着农业技术的发展,农业领域不断加强对农业环境的监测,农业气象灾害让你意识到农业气象检测仪原来这么重要。
作物无法正常生长的原因有很多,如:种子质量不好,水分不足,养分不足,人为破坏,病虫害侵袭,自然灾害的破坏,其中春旱夏涝、低温早霜就常常导致作物无法正常生长,以棉花生长为例,在棉花的生长过程中,气温过低,会对棉花蕾期生长不利,致使棉花生长缓慢,落蕾严重。因此在应对这些气象变化时,利用农业环境检测仪来进行监测,可以帮助加强棉花花蕾期的田间管理,及时采取措施,如雨后及时中耕松土,提高地温,避免造成较大的经济损失。所以小编极力推荐这款农业气象检测仪,使用农业环境检测仪检测环境中的温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、风向风速、雨量、CO2浓度、土壤温度、土壤水分、土壤PH,并进行分析和预测,加强气象监测预警,这样农业工作人员就有充足的时间做好防灾准备,能够有效减少农业损失。 今天小编推荐的农业气象检测仪又叫农业气象仪、手持气象仪、农业气象监测仪,属于环境气象监测系统。型号从TNHY-4到TNHY-13有20种,TNHY-4就是可以连接温度、湿度、光照强度、CO2浓度4个传感器,而TNHY-13则可以连接温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤温度、土壤水份、土壤盐分,土壤紧实度等13个传感器,具体需要哪些传感器可以根据需要进行选择搭配,可以将这些仪器同时安装在一个主机上,主机很小巧,外出工作时携带很方便。
