高性能宽带功率放大器规格
发表于:2026-6-30 11:45:23|本帖共 851 字 40
  高性能宽带功率放大器产品介绍:  一、GPIB宽带功率放大器规格 ( 所有值都是从每个输出到地的测量值 )
  频率范围 : 直流到 1MHz.
  频率响应 : 直流到 1MHz 时为 ±0.5dB.
  二、功率:
  1kΩ 负载 :直流到 500KHz 的情况下, 有效值为 17W,直流峰值时为 34W;500KHz 到 1MHz 的情况下为 5W。
  600Ω 负载 : 直流到 100Hz 的情况下,有效值为 4W, 直流峰值时为 9W; 100Hz 到 1MHz 的情况下为 9W。
  三、电压:
  无负载到 10 kΩ: 峰值为 ±200V,有效值为 141V。
  1kΩ 负载 : 峰值为 ±200V,交流或直流到 200kHz 有效值为141V。
  峰值为 ±200V,有效值为 141V;交流 200kHz 到 400kHz 峰值降至 ±180V,有效值为 127V。
  峰值为 ±180V,有效值为 127V; 交流 400kHz 到 500kHz 峰值降至 ±141V,有效值为 100V。
  峰值为 ±141V,有效值为 100V; 交流 500kHz 到 1MHz 峰值降至 ±105V, 有效值为 74V。
  600Ω 负载 : 峰值为 ±113V,有效值为 80V (100Hz 到 1MHz) 峰值为 ±73V,有效值为 52V( 直流到 100Hz)。
  电流 : 910Ω 负载,峰值为 ±200mA,有效值为 141mA (直流到 500kHz)。
  谐波失真 : 0.02% ( 通常 ), 0.1% ( 峰值)。
  电压增益范围:
  x5: x0.0 到 x5.0 (x0.1 增量 )
  x25: x0.0 到 x25.0 (x0.5 增量 )
  x125: x0.0 到 x125 (x1.0 增量 )
  步进精度 : ±0.1dB 加频率响应规格。
  稳定性 : 线电压 10% 的变化内, 为 < 0.001dB 的变化。
  动态范围 : > 70dB
  杂声和噪声 (2MHz 带宽 ): 输出参考 ; x5,<15mV; x25, <15mV; x125, <25mV。
  相移 : 直流到 10kHz 线下增加 60° 滞后 1MHz ,A 输入 0°±1° , -B 输入 180° ±1° 。(相对与非反相输出的反向输出)在 10kHz 时 为 180 ° , –0.3 ° ; 在100kHz 时 180° , –3° ; 在 1MHz 时为 180° , –20° 。
很有帮助
2026-7-6 10:45:18|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-20 15:58:11|本帖共 5 字 回复
优质干货长期有效,适配各类行业交流场景
2026-9-20 15:40:23|本帖共 19 字 回复
