NSG4070传导抗扰度|上海博统科学仪器
发表于:2026-6-30 11:26:09|本帖共 847 字 70
  NSG4070传导抗扰度主要介绍:
  特测NSG4070,即NSG2070的改进版—多功能EMC抗扰度测试系统。
  特测NSG4070具有广的频率范围(从9kHz至1GHz)、使用外部或内部放大器的模块结构,因此它的应用范围很广:
  包括按照IEC 61000-4-6进行的测试,各种大电流注入应用,在IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-20、IEC 61000-4-21应用中作为测试系统的信号发生器和功率计等。
  由于具有*并易操作的固件,特测NSG4070无需外部电脑和控制软件控制即可独立工作,当然,也可以以远程控制对它进行系统操作。
  将USB存储器插入面板,便可传输并保存的测试和测量数据以生成测试报告。
  适用于各种应用的内置功率放大器模块。
  多种EUT检测功能。
  5.7”TFT彩色显示。
  内置菜单控制软件。
  包括远程控制软件,和可自动生成测试报告。
  NSG4070传导抗扰度技术指标:
  信号发生器
  射频频率范围:9kHz–1GHz
  分辨率:1Hz参考频率:参考频率输出:10MHz射频电平,电平范围: -60dBm–+10dBm
  分辨率:0.1dB
  设定时间:10ms
  调制频率范围:1Hz–50kHz,频率分辨率:1Hz,脉冲调制升/降时间(10%/90%):< 1μs
  占空比:10% – 90%,外部调制延迟时间:< 1μs/180°
  周期:少20μs,脉冲宽度:少10μs
  功率计频率范围:9kHz–1GHz,线性测量范围通道1:-15dBm–+27dBm,通道2、3-25dBm–+20dBm
  大输入/无损伤通道1-3:+28dBm
  底噪声:大于测量范围以下6dB
  输入回波损耗:>20dB(低于500MHz时)、>17dB(500MHz –1GHz)
  连接器:BNC插座、50Ω
  准确度:150KHz–1GHz,10–30°C
  正常输出功率:20W、30W、75W
  频率范围:150kHz–230MHz、150kHz–230MHz、150kHz–230MHz
辛苦了
2026-7-3 01:31:00|本帖共 3 字 回复
好资料
2026-8-1 23:50:43|本帖共 3 字 回复
感谢分享!很实用的检测方案,收藏了。
3 天前|本帖共 18 字 回复
