荧光紫外老化试验机|东莞市皓天
发表于:2026-6-30 11:14:03|本帖共 769 字 41
  一、产品原理
  荧光紫外老化试验机采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。 可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。这就是紫外线老化试验箱的工作原理。
  二、技术参数
  型 号
  UV紫外线老化试验机
  灯管数量
  紫外线灯管 8 支,
  ATLAS,UVA340,UVB313,)
  记 录 器
  选配
  辐 射 计
  选配
  UV温度
  50℃ -75 ℃
  冷凝温度
  40℃ -60 ℃
  测试容量
  48片75 x 150m m )
  50片( 75 x 150m m )
  水量及耗量
  蒸馏水每分钟 蒸馏水每日 8 公升
  体 积
  (W x D x H)
  137 x 53 x 136cm
  重 量
  136kg
  电 源
  1ψ , 120V/60Hz,16A or 230V/50Hz, 9A,1800W(max)
  三、箱体结构:
  箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。
  箱体内胆采用进口高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
  加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。
  排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁。
  四、应用领域
  高分子材料行业:塑料制品、橡胶制品的老化性能研究。
  涂料与油墨行业:评估涂层与油墨的耐光性与耐久性。
  汽车工业:内外饰件、车身涂层材料的耐候性测试。
  纺织品行业:测试织物在光照下的褪色与强度变化。
  科研与质检机构:作为材料耐光老化研究与质量评定的实验设备。
  五、安装与调试
  场地要求:设备应安置于通风良好、无阳光直射、环境温度稳定的室内水平地面。
  公用设施:
  电源:提供稳定可靠的独立电源,满足设备功率要求。
  水源:提供去离子水或蒸馏水,用于冷凝与喷淋(若配备)。
  调试流程:设备就位后,由专业人员连接水电,进行系统初始化、灯管检查、辐照度校准及试运行,确保功能正常后进行操作培训。
规避常见工作问题,总结高效实操方法,非常实用
2026-9-8 16:42:11|本帖共 22 字 回复
这个分析很严谨,支持。
2026-9-28 19:30:31|本帖共 11 字 回复
