变电站无功补偿装置的异常运行及事故处理
发表于:2026-6-30 11:12:16|本帖共 738 字 530
       1. 过电压 过电压对电力电容器的危害极大。电力电容器的寿命与过电压的时间、 过 电压的幅值、过电压的次数有密切的关系。特别是长时间过电压,会使电力电容器发热,从而加速绝缘老化。所以当电网电压超过电力电容器额定电压1.1倍时, 应将其退出运行。 工频耐压试验装置适用于大型的水力/火力发电机的耐压试验,采用多节电抗器并联的工作方式,调整可调电抗器的电感量。
    2. 过电流 当电容器电流超过1.3倍额定电流或三相不平衡电流超过5%时,应将其退出运行。因为电流过大,将造成电容器的烧坏事故。
    3. 渗漏油 电力电容器是全密封设备,密封不严则空气、水分以及杂质都可能进入电力电容器内部。当电容器发生渗漏油时,则应减轻负载或降低周围环境温度,但不宜长期运行。若发现电力电容器严重渗漏油,则应尽快将其停用。
    4. 鼓肚变形 运行中电容器油箱内部发生故障时,绝缘油被电弧的高温分解,产生大量的气体,会使油箱鼓肚变形。出现这种情况时,应立即将其退出运行并更换备用品。
    5. 电容器断路器自动跳闸 断路器跳闸后不得强送,此时首先应检查保护动作的情况及有关一次回路,如检查电容器有无爆炸、鼓肚、喷油。并对电容器的断路器、电流互感器、电压互感器、电力电缆等进行检查,判断故障性质。如无上述情况,而是由于外部故障造成母线电压波动而使断路器跳闸,经15min后允许进行试合闸。 未查明原因之前不得试送。
    6. 电容器停用处理 遇有下列故障之一者,应停用电容器组,并报告值班调度员和部门。 (1) 电容器发生爆炸; (2) 电容器套管发生破裂并有闪络放电; (3) 电容器严重喷油或起火; (4) 电容器外壳有明显膨胀,有油质流出或三相电流不平衡超过5%以上, 以及电容器或电抗器内部有异常声响; (5) 接头严重过热; (6) 密集型电容器油温超过65℃,或压力释放阀动
值得收藏
2026-7-16 08:45:00|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 23:18:11|本帖共 4 字 回复
高温生产环境,优先做好设备散热防护措施。
2026-8-9 08:26:23|本帖共 20 字 回复
