气相色谱仪厂家
发表于:2026-6-30 11:03:31|本帖共 1,739 字 1523
       MESP-409气相色谱仪厂家的特点 我公司利用其的技术开发实力,采用了全新的工业造型、电子线路,并将当今的IP技术应用于气相色谱仪。仪器采用了的高集成度的工业级芯片、总线技术、以太网以及数据处理技术,优化了温控程序和气路控制,从根本上提高了仪器的可靠性和可维护性。
MESP-409气相色谱仪厂家有如下功能和特点(部分功能需选配专用工作站): 1.采用了自主优质的10/100M自适应以太网通信接口、并内置IP协议栈、使仪器可以轻松的通过企业内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便了实验室的架设、简化了实验室的配置、方便了分析数据的管理。 2.仪器内部设计3个独立的连接进程,可以连接到本地处理(实验室现场)、单位主管(如质检科长、生产厂长等)、以及上级主管(如、技术等),可以方便地使单位主管和上级主管实时监控仪器的运行以及分析数据结果。 3.仪器选配的NetChromTM工作站可以同时支持多台色谱仪工作,实现数据处理以及控制,简化了文档管理,并zui大程度地降低了用户的实验室投资以及运行费用。 4.系统具有中、英文操作系统,用户可根据需要自行切换。 5.控温区域可由用户自由命名,方便用户的使用。 6.仪器采用了多处理器并行工作方式,使仪器更加稳定可靠;可满足复杂样品分析,可选配多种高性能检测器,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD,zui多可同时安装四个检测器。也可采用检测器追加方式,在仪器购入后很方便地选购、安装其它检测器。 7.仪器采用模块化的结构,设计明了、更换升级方便,保护了投资的有效性。 8.全新的微机温度控制系统,控温精度高,可靠性和抗干扰性能;具有六路独立的温度控制系统,可实现十六阶程序升温,使该设备能胜任更大范围的样品分析;具有柱箱自动后开门系统,使低温控制精度得到提高,升/降温速度更快。 9.仪器可选配优质的电子流量控制器(EFC)、电子压力控制器(EPC)实现了数字控制,可大大提高定性和定量结果的重现性。 10.仪器设计定时自启动程序,可以轻松地完成气体样品的在线分析(需配备在线自动进样部件)。 11.全微机控制键盘的操作系统,操作简单、方便;并设计检测器自动识别技术。具有故障诊断以及断电数据保护的功能,可自动记忆设定参数。 12.仪器内置低噪声、高分辨率24位AD电路,并具有基线存储、基线扣除的功能。 13.采集色谱信号及数据处理,适于WinXP 、Win2000、Windows7等操作系统。由符合A/A(美国分析学会)标准的CDF文件读入采样数据,因此可与Agilent、Waters等色谱工作站接轨。 14.具有自主知识产权的色谱系统,具有MODBUS/TCP的标准接口,可以和DCS方便对接。 15.仪器可以和国内外多个厂家生产的自动进样器对接;如岛津的AOC-20i、意大利HTA公司的HT系列高速液体、气体自动进样器等。 气相色谱仪厂家的进样器安装在柱箱顶部左前侧,其结构如下图所示。由微机控制器设置并控制其温度。进样器的zui上部是一个散热帽,散热帽的下部嵌装有硅橡胶进样垫。进样器的载气进口和气路控制系统中的稳流阀输出口相连接。 气相色谱仪厂家填充柱进样器结构示意图
注:1. MESP-409气相色谱仪可配备多个进样器,可以同时安装多根填充色谱柱。 2. MESP-409气相色谱仪的进样器可以直接安装外径为Φ3、Φ4mm的填充柱。 3. MESP-409气相色谱仪的进样器亦可通过安装不分流衬管,组成不分流进样器, 这样色谱仪的进样器就可安装各种不同口径的不锈钢、玻璃或柔性石英毛细管柱。 4. MESP-409气相色谱仪可以安装专用的毛细管隔膜吹扫分流进样器来实现毛细管分流/不分流进样。如下图所示。 MESP-409气相色谱仪厂家毛细管进样器结构示意图
注:从示意图看出,毛细管进样器比填充柱进样器多出一路分流气路,其他结构大致相同,即填充柱进样器也具备隔膜吹扫功能。 气相色谱仪厂家热导池检测器(TCD) 气相色谱仪可配备热导检测器(TCD)。TCD检测器结构如下图所示。
1 外壳盖 2 上盖 3 TCD盒 4 TCD检测器 5 导热体 6 底座 7 螺钉 8 压片 9 感温元件 10 加热器件 11 螺母 12 石棉垫片 13 池体 14 螺母 15 垫圈 16 热敏元件 17 保温棉
