电力变压器在长时间的使用之后,内部的绝缘油会发生一定的绝缘性能老化,如果老化到了一定的程度,就会对变压器的性能造成影响,因此就需要对绝缘油进行定期的检测,看看绝缘油性能的好坏,这就需要用到绝缘油介质损耗测试仪,该装置的主要功能,就是来对绝缘油进行绝缘性能的测试,在电力行业应用十分广泛,很受大家的欢迎,本文就来对此设备进行简单的介绍。
油品介电损耗和电导率测试仪是一种基于 gb/t5654-2007《液体绝缘材料、相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》的高精度综合测试仪。该测试仪主要用于测量绝缘油及其它液体绝缘介质的介质损耗因数和直流电阻率,介质损耗油杯、温度控制器、温度传感器、介质损耗测试电桥、交流测试电源、标准电容器、高阻表、直流高压电源等主要部件的内部集成。该仪器采用的测控技术,自动完成温升、温度控制、高速数据采集、操作、显示、打印和存储等过程。的测量原理和高数字技术,使您的工作更容易,更方便。仪器内部全数字化技术,全智能自动测量,配备大屏幕彩色触摸屏,全中文菜单,每一步都有中文提示,测试结果可以打印出来,操作人员不需要专业培训即可熟练使用。 仪器的主要特点: 1、自动化程度高,温升、介损测量和电阻率测量可一次完成; 2、油杯采用更加符合我国国标 GB/T5654-2007 的三电极式结构,极间间距 2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试分析结果的影响; 3、采用中频感应加热和PID温度控制算法。 4、采用的DSP和FT技术,确保数据稳定、准确、可靠。 5、内部标准电容器是SF6充气三点电容器。这种电容器的介质损耗和电容不受环境温度和湿度的影响,因此长期使用后仪器的精度仍能得到保证。 6、大屏幕彩色触摸屏,中文操作菜单,人机对话方便,操作简单明了,一目了然。 7、它有打开盖子和断开高压、短路油杯高低压电极等温暖的提示。,从而消除安全隐患,保证操作人员的人身安全和设备的正常运行。 8、自带实时时钟,测试日期、时间可随测试分析结果可以保存、显示、打印;显示技术环境温度,对试验发展环境实时数据进行研究检测。 9、自动存储测量数据,可存储100组测量数据。 10、 空电极杯校准功能。测量空电极杯的电容量和介质损失,以确定空电极杯的清洁和组装。校准数据自动保存,以便准确计算相对电容和直流电阻。 电力工作者在实际的工作中,如果需要对绝缘油的性能进行测试,就需要用到绝缘油介质损耗测试仪,该装置在对变压器进行检测的行业很受欢迎,大家需要熟练掌握测试的方法。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020年3月2日 |
