LDK8000-QT
发表于:2026-6-30 10:41:25|本帖共 1,155 字 1764
       LDK8000-QT防火漏电系统
  LDK8000-QT防火漏电系统
  性能特点: 支持多达1024个电气火灾探测器接入 支持RS-485、以太网、USB接口,满足数据的通信传输及系统扩展需求 记录并保存报警时间、位置、动作值等信息,确保报警记录完整100s 具有监控报警、故障报警功能,进行声光报警,提示值班人员及时排查。报警响应时间分别30s、
行业新闻:
  “生火取暖,屋内冷热不均,对岁数大的老人来说很辛苦。”据和龙市西城镇镇长刘立明介绍,金达莱民俗村安装光伏发电装置后,村民每家屋里都热乎乎的,而且不用缴取暖费。全村每户居民发电装机容量为5千瓦,所发电量全额上网。“光伏暖民”试点将取暖与光伏发电相融合,结合*光伏发电上网和电采暖峰谷电价政策,既把光伏发电量全部卖给国网公司,又利用*电采暖峰谷电价政策保证光伏发电收大于支,实现了农户收益的zui大化。
  下*步,国网吉林电力将积*开展“国网阳光扶贫行动”,进*步推进“光伏暖民”等电力扶贫工程建设,支持省委省政府定点扶贫电力改造,配合做好全省90个边境村电力扶贫工作。深入开展光伏接入课题研究,推进54个村光伏接网工程建设。
应用范围: ■ 建筑电力系统 ■ 电气设备 ■ 商业、工业和电力系统 ■ 医院配电系统 工作原理: 根据*标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行规定),则电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个zui基本产品种类所组成。其中,剩余电流式电气火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器(分对插式、闭合式两种)所组成;测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器所组成。 项目业绩:
  天津雷沃动力35KV变配电工程及扩建工程
  天津-*电子18所10KV变电站工程
  中铁六局安阳道二期变电工程
  安装方法: 1、使用前,仪表需通电15分钟。 2、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 3、输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 4、若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 5、长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 6、长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 7、如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 8、如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 9、除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 10、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 11、若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。
  LDK8000-QT防火漏电系统
  防火漏电系统
这个判断很明智,同意。
2026-11-3 07:22:05|本帖共 11 字 回复
