内蒙古青淮通新技术——顶装远传磁翻板液位计优质供货商
发表于:2026-6-30 10:17:20|本帖共 1,085 字 2994
       顶装远传磁翻板液位计的显著特点是液体介质与指示器*隔离,所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用,而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限越位报警,控制或连锁;配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器,可将液位,界位信号转换成二线制4-20mADC标准信号,实现远距离指示、检测、记录与控制。 工作原理:顶装远传磁翻板液位计应用液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180度,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液 位的实际高度,从而实现液位的指示。磁翻板液位计的电信号远传由基本型与液位远传装置的组合实现。液位远传装置由UR型电阻传感器和UB型R/I转换模块组成,该变送器的传感器以捆绑的形式固定在UHZ型磁翻板液位计的主导管外侧,使其处于液位计同一磁耦合系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应液位位置的干簧管受浮子内磁场的作用吸合,电阻链阻值发生变化,通过转换模块将变化的电阻信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出,该信号可方便地与电动III型仪表、显示仪配套使用,亦可与光柱指示、数字显示调节报警仪配套使用,从而达到远传磁翻板液位计进行显示、控制、调节和报警的目的。产品特点:1、适合于压力容器的液位与界位测量,可集现场指示、远传输出和控制报警于一身。2、指示新颖,读数直观、醒目。可根据用户方便改变观察角度。3、测量范围大,不受储罐高度限制。4、指示机构与被测介质*隔离,因而密封好,可靠性高,使用安全。5、耐高温,可采用不褪色陶瓷翻柱。6、结构简单,安装方便,维护费低。 主要技术指标:1、量程范围(mm):300~190002、介质密度(g/cm3):0.5~23、介质粘度: ≤0.02Pa.S4、工作温度℃:-40~3505、压力等级(MPa):≤326、测量精度(mm):≤±107、安装方式:侧装式、顶装式、底装式8、防护等级:IP659、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)10、传输方式:4~20mA 或 开关量11、接口法兰:PN4.0 DN25 HG20593(侧装式)PN1.0 DN100 HG20593(顶装式、底装式),可以根据用户的需要特殊定制。注:当液位计安能装受环境影响,空间位置L1‹300订货时应明显提出。相关产品推荐:油罐雷达液位计、电伴热型磁翻板液位计、真空夹套磁翻板液位计
支持
2026-7-1 01:18:21|本帖共 2 字 回复
