回转滚筒干燥机的电耗量
发表于:2026-6-30 09:53:32|本帖共 297 字 2422
       常州优博干燥工程有限公司诚心诚意。回转滚筒干燥机的电耗量:一般使用的风机都是比较大的,并且风机几乎都是连续运转的,使用变频器后可以节约30%的节能。不用变频时系统的风量是通过风量调节阀来调整的,而使用变频器时根据系统所需风量进行自动调整,一般都在35Hz左右,风机工作电流为额定工作电流的70%左右,即功率×30%×24×300为年节约电能。如果在烘干机的后端加上除尘器的话会节约一倍的电费开支,原因是除尘器所配的风机更大。另外使用变频器后整体设备的噪音会下降很多,并且设备的使用寿命也会延长。 新闻来源:http://www.guntongganzao.com/products/p1.html
