英国梅凯 Megger DLRO10 数字式微欧表
发表于:2026-6-30 09:30:12|本帖共 1,186 字 884
  英国梅凯 Megger DLRO10 数字式微欧表是0.1μΩ到2kΩ低电阻测试仪家族中的重要组成部分。 这两种仪器能够输出*大为10安培的直流测试电流,并能根据所测电阻的阻值进行自动调整。DLRO10X能够跳过自动选择测试电流而进行手动设置。
  被测电阻值的显示带有单位,μΩ、mΩ或Ω。DLRO10拥有一大块LED显示屏和指示器用于分别显示电阻值和位。DLRO10X用一块清晰的LCD显示屏显示所有信息。
  四端测试技术消除了测试线电阻对测试结果的影响;自动电流反向能够消除试品两端的静置电压。另外,在测试前和测试过程中,仪器都会监测测试线接触情况,以*大限度地降低错误读数的几率。
  电阻测试大约需要2.5秒,包含了正向电流测试、反向电流测试,显示值为平均值。DLRO10X则会显示所有三个值,并且可设置为仅测试正向电流值。
  仪器由氢镍电池供电,一次充满电就可进行1000次测试。
  英国梅凯 Megger DLRO10 数字式微欧表都有保护,能够承受10秒钟600V峰值的外部电压。注意,电压终端施加600 V电压会导致内部发热。若出现这种电压,意味着仪器连接到了带电回路,仪器会立即显示错误信息。切断外部电压后,仪器需要两到三分钟才能恢复正常。仪器标配是一对DH4双绞线手柄,长度为1.2米。其他长度和不同接头的测试线可以定制。
  按下开/关键以打开DLRO10。所有的指示灯都会发光,V和I指示灯会闪烁,屏幕会出现软件版本信息,Ω灯会点亮。如果测试线未连接到测试样品,“C”和“P”指示灯会点亮。再次按下开/关键可关闭DLRO10。如果仪器待机时间超过5分钟,其会自动关机。
  将亮度调整至合适的水平。通过按下模式控制按钮来改变测试模式,指示灯会在各种模式下循环点亮。按下测试键“TEST”来开始测试。
  测试电流指示器 DLRO10会自动选择测试电流,并点亮面板左边的指示灯。测试值显示在主屏幕上,单位(μΩ、mΩ、Ω)通过主屏幕右边的指示器给出。
  干扰指示灯 如果外界干扰超过100mV(50Hz),噪声指示灯就会点亮,这是测试精度就会下降。
  “C”和“P”指示灯 电流回路接触不佳会点亮“C”指示灯。 电压测试回路接触不佳会点亮“P”指示灯。
  “V”和“I”指示灯 如果存在外部电压,“V”指示灯就会闪烁。这表明被测试品带电,存在危险, 这种情况下不能进行测试。
  如果电压终端和电流终端之间的电压差超过50V,“V”指示灯就会持续放光。如果近在电压端或电流端有电压差,指示灯持续发光的电压值分别为100V峰值和5V峰值。
  请注意 - 在终端之间存在电势差时“V”等才会发光,若四个终端都是高压(无电势差)或仪器关闭后指示灯不会发光。
  如果测试完成后依然有超过1 mA的电流流过仪器,“I”指示灯就会发光。这意味着被测对象是感性回路,目前正在放电。这是不要断开电流回路,直到“I”灯熄灭。
很有帮助
2026-7-19 15:40:54|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-22 15:34:27|本帖共 4 字 回复
