餐饮废水油污分离隔油隔渣设备剖面图
发表于:2026-6-30 09:09:23|本帖共 1,626 字 2149
       餐饮废水油污分离隔油隔渣设备剖面图
  伴随着食品加工和餐饮企业的迅速发展,大部分含油污水未经任何处理直接排入市政管网的现象越来越严重,隔油设备成为造成河流水质污染的重要原因之一。所以我国在餐饮污水排放方面的环保力度已经大大加强。按照《建筑给水设计规范》的规定,“职工食堂、营业餐厅的含油污水,必须经过除油器处理后才能排入下水道”。但是大部分人对工程油水分离器技术要求产品还不太熟悉,在一些大型商场餐饮用油水分离器的解决方案中,还采用了老式的隔油池方法,那么油水分离器和隔油池有什么区别,下面我们详细解述.
  安装油水分离器的功能。油水分离器是从餐馆含油废水中分离杂质、油和水的专用设备。餐饮废水和废油通过油水分离器流入污水,经油水分离器过滤。残渣被截留,油脂被分离排放,处理后的污水达标排入市政管道。达到油、渣、水分离的目的。安装油水分离器的作用:环境保护的作用。餐饮业排放的污水含有大量油脂和食物残渣,容易产生异味和腐烂,滋生各种细菌和蚊子,不处理容易致病。造成环境污染。
  餐饮废水油污分离隔油隔渣设备剖面图
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  隔油池,传统的挖坑放泵,叫油水分离。占用空间大,杂物、污泥需要定期清理,避免污水外溢。特别是由于腐臭味四溢而引起的环境污染,不仅给公共场所的操作环境带来负面影响,更威胁到人们的健康,因此建议大家不要选择。油水分离器是从餐馆含油废水中分离杂质、油和水的专用设备。餐饮废水和废油通过油水分离器流入污水,经油水分离器过滤。残渣被截留,油脂被分离排放,处理后的污水达标排入市政管道。达到油、渣、水分离的目的。
  一台餐饮隔油提升裝置应该怎样达到多级别油处理?盐城金球环保产业发展有限公司的餐饮废水处理、隔油、提升一体化设备应用油水分离区顶端的非对称锥形架构实现油污的精炼,再应用链条式自动刮油裝置排出至专门的密封油桶集中外运,再也不用人力捞出浮油,正常运行成本低、效率高。裝置自带恒温电加热装置,规避了动物油脂凝固而圆满排出的缺陷;裝置还带有自动和手动式刮油裝置。从而达到多级别油处理的效果!
  谈一谈隔油池,这种机器设备的常规材料是201不透钢,内部构造比较简单,每立方处理时长约为70分钟。它只能够用渣条和隔板装运。该产品现在被普遍认为为市面上的产品。第二,油水分离器在原有的隔油池的前提下添加了一个多孔结构板和一个斜板,就是因为这两个装置的添加,与隔油池相同外形尺寸的机器设备的效果是改善。
  在上海,直埋油水分离器剖面图的作用是过滤燃油中的水。过滤器底部有水沉淀。在设备的日常维护检查中,操作人员经常要做的一件事,就是排出西安油水分离器的水,涉及到排水阀的使用。为方便排水实用,每一次旋转都提供了不同类型的排水阀。许多人对西安油水分离器的排放情况都很了解,排放并不简单,因为我们认为,其实排放的水是很值得注意的。隔油池旋开排水阀后的油水分离器,然后清洗排水口。与油-水分离装置具有自动排水功能,可将报警信号发送给排水按钮,使驾驶室对排水进行压制,水由自动关闭排水阀完成,从而确保油-水分离装置及时排水。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
资讯时效性强
2026-11-6 07:28:31|本帖共 6 字 回复
