针式滤器主要用于色谱分析中流动相及样品的过滤,对保护色谱柱及管系统和进样阀等不被污染具有良好的作用。 针式滤器外壳材料选用卫生级聚丙烯材料,产品结构设计精密,保证了过滤的流畅,内部空间合理化,残留率非常低,从而减少了样品的浪费。 针式滤器已是实验室常规使用的快速、方便、可靠的过滤工具,外形美观轻巧、洁净度高,针式滤器主要用于样品预滤、澄清除颗粒、液体和气体的除菌过滤。是过滤HPLC、GC小量样品的方法。 针式过滤器的优点 在HPLC分析中,色谱柱填料粒度较小,很容易被杂质颗粒堵塞,因此样品和溶剂需要预先过滤,除去颗粒污染物,保护仪器。环境分析中常用的离子色谱法,也要求样品前处理中不能引入无机污染物,针式滤器可用于HPLC分析和IC分析中,过滤样品溶液,为样品前处理过程中的重要步骤。 ·传统过滤器的缺点之一就是容易爆破,本产品经过特殊设计,能承受的爆破压力可达7bar. ·过滤器边缘部分带有螺纹,起到防滑作用,人性化的设计,让操作者得心应手。 ·稳定的滤膜质量,批与批之间的零差异性,保证了分析结果的一致性。 ·一目了然的规格标识,免去了混淆的苦恼 针式滤器适用于实验室少量样品的过滤,它对样品的吸附性小,因而保证少量或高价值样品的zui大量回收,过滤器的外壳由聚丙烯制成,用超声波焊接,不含粘合剂,因而不会污染样品。 针式滤器的优势 1针式滤器过滤器外壳材料选用卫生级聚丙烯材料 2针式滤器产品结构设计精密,保证了过滤的流畅,内部空间合理化,残留率低,从而减少了样品的浪费。 3针式滤器边缘部分带有螺纹,起到防滑作用,人性化的设计,让操作者得心应手。 4针式滤器是美国进口滤膜,滤膜孔径,给您的仪器与色谱柱提供的保护。 5针式滤器有稳定的滤膜质量,批与批之间的零差异性,保证了分析结果的一致性。 6一目了然的规格标识,免去了混淆的苦恼 7鲁尔接口带锁扣,防止因压力过大过滤器飞出去 |
