拉力试验机怎么使用,拉力机安装说明。
发表于:2026-6-30 08:05:10|本帖共 1,359 字 1773
型 号 FR-103C伺服式拉力试验机 容 量 1T以机台为准 荷重精度 &plusmn;0.5% 行 程 800mm 测试速度 无级调速,0-500mm/min 传动控制 方式AC伺服马达 电 源 AC220V 50HZ 体 积 450×550×1900mm 夹 具 依行业需求选择 保护装置上下限位、超荷停机 延伸量测 编码器 显示器 电脑微机显示 分辨率 1/1000000 1.3 工作原理 本机主要由电器及机械两部分组成.机械部分由马达为原动力,通过蜗轮减速机将速度降到所需速度,再经过丝杆传动 ,经过马达之正反转动,中联板上下移动配合夹具,从而实现了拉压过程.传动丝杆配以三个轴承.(上联板两个,底板一个)丝杆背后装一引导杆其主要用于引导中联板在上升下降时保持平衡. 1.4 安装、搬运说明 4. 1.搬运:将发瑞仪器的拉力机上方之搬运吊环穿入链条或绳索(载重150kg以上)利用车类吊运或利用人力及托板车搬运到置放位置。搬运过程须防碰撞或倾倒撞击,上方夹具处不可强力推拉,控制面板及显示器处不可抬拉。 4. 2.安装:搬运妥置后,将底部水平调整螺丝,调整使机台稳固、不倾斜,依电源指示接上电源。 技术指标: 测力: 分辨率 1/20000(优于3挡) 精度 0.5% 传感器灵敏度 0.8mV/V -- 5mV/V 激励电压 6 VDC 位移或大变形(支持2个光电编码器): 分辨率 1um – 1mm 精度 仪表系统. 传感器类型 AB相光电编码器 力值过载保护范围: 101% FS -- 120% FS (满量程) ”按钮, 6.5.单击”I accept the License Agreement(s)”前的选中圈, 然后单击”Next>>”按钮,继续单击”Next>>”按钮,开始安装进程,安装过程可能需要几分钟时间,请耐心等待, 7.7.单击”Finish”按钮,完成安装.电脑会提示是否立即重新启动计算机. 8.点击”确定”按钮重新启动计算机. 9.将”TM2101V2.xx”文件夹拷贝到电脑的任意位置,然后双击”TM2101V2.xx”文件夹, 10.鼠标右键单击”TestMaster”程序,单击下图所示的”桌面快捷方式”选项,为软件在桌面上制作一个快捷方式 拉力试验机,拉力机发瑞仪器实验操作过程 8.1安装夹具,根据试样情况选择好夹具,若夹具已安装到试验机上,则对夹具进行检查,并根据试样的长度及夹具的间距设置好限位装置。 8.2打开TM2101拉力机发瑞仪器软件,点设置→联机→COM1,操作。 8.3点击测试前设置项→设样资料选择→修改(试验部分里的新试验,选择相应的试验方案,输入试样的原始用户参数:如尺寸。厚度等) 8.4点击控制方案选择→修改(选择相应的试验控制方案,输入测试的速度,停机模式等信息) 8.5夹持试样,先将试样夹在接近力传感器一端的夹头上,力清零消除试样自重后再夹持试样的另一端,可以点上升,下降来控制夹具距离。 8.6点击开始测试,设备将按照软件设定的试验方案进行试验,进行测试完毕后保存试验数据。 8.7每根样品试验完后屏幕右端将显示试验结果。再点击测试结果→测试结果选择(选定或修改需要的报告参数)点“输出WORD报告”按钮将生成试验报告打印或保存。<span style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-SIZE: 10.5pt;
推荐大家看
2026-7-28 22:18:25|本帖共 5 字 回复
2026-8-3 18:19:33|本帖共 4 字 回复
