美的脱水机安装(小天鹅脱水机安装)
发表于:2026-6-29 14:21:21|本帖共 309 字 3268
       应该是在500-2000之间,这个价格大概属于低价,但是会比大地方的要便宜,因为地理位置一般,如果想找个好点的,就需要加钱另选,自己考虑好性价比和需求。其中跟产品有关的部分还分为按区段定价和递远递减。
  二百多元
  几百块到一千多的。
  看你想买什么样的。
  一般情况下:E1:进水超时E2:排水超时(排水超过6分钟,通过门盖开合一次可以解除报警)E3:脱水时门开关为关闭您的机器显示“排水超时”,一般考虑:1.检查排水管是否放下2.检查排水管是否堵塞以上问题可自行解决下,其他问题请保修比如:1.水位传感器故障 2.电脑板故障 3.导线连接错误 4.排水阀未打开(牵引器故障)……一般情况,多为前两个问题,如未解决请追问
  一百多吧!不值钱的
支持
2026-7-9 11:21:39|本帖共 2 字 回复
感谢您的资讯,非常不错。
2026-9-9 12:48:07|本帖共 12 字 回复
