如何给dalsa工业相机选机器视觉系统?
发表于:2026-6-29 14:08:06|本帖共 426 字 2837
       根据使用的不同分别选用工业相机:CCD相机主要被运用在运动物体中的图像提取,比如切片机机器视觉,随着CMOS技术的不断发展,诸多贴片机也在选用CMOS照相机。用于视觉自动检查的方案或行业中用CCD相机的相对较多。 分辨率:首先需要我们考虑dalsa工业相机待观察或测量物体的精度,根据精度选择分辨率。相机像素=单方向视野范围大小/相机单方向分辨率。dalsa工业相机单方向分辨率=单方向视野范围大小/理论精度。 相机输出:若体式观察或机械软件分析识别,分辨率高是有帮助的。若VGA输出或USB输出,在显示器中进行观察,主要还要依靠显示器的分辨率,dalsa工业相机再高,若显示器的分辨率不高,也是没有意义的。利用存储卡或拍照功能,相机分辨率高也有帮助。 dalsa工业相机与镜头匹配:传感器的芯片尺寸需要≤镜头尺寸,C或CS安装座也要相匹配。 dalsa工业相机帧数选择:当被测物体有运动要求时,需要选择帧数高的相机,但是通常来说分辨率越高帧数越低。 编辑:hx
