天然气计量中超声波、涡轮和罗茨气体流量计的区别
发表于:2026-6-29 14:02:45|本帖共 828 字 115
       超声波、涡轮和罗茨气体流量计在天然气计量中的使用有哪些区别? 目前在天然气流量计测量中,被广泛使用的流量计是:气体涡轮流量计,气体超声波流量计,气体罗茨流量计等。这几种流量计各有各的优缺点。 气体涡轮流量计是速度式流量测量仪表。当流体流入流量计时,在前导流体(或整流器)的作用下得到整流并加速,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在克服摩擦力矩和流体阻力矩后,涡轮开始旋转。在一定的流量范围内,涡轮旋转的角速度与流体体积流量成正比。根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同步转动的参考轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,该信号经放大、滤波、整形后送入智能体积修正仪,与温度、压力等信号一起进行运算处理,分别显示于LCD屏上。精度高,测量简单。但是,因为有叶轮,使得流量计上下端有压差的存在,叶轮一直承受的压力,对叶轮的轴承的要求很高。这也是为什么2-3年,涡轮流量计要更换的原因。其价格比较适中。被大量使用在城市燃气站等地方。 气体超声波流量计是最近几年兴起的新的流量测量方式,其设计比较复杂,故价格也比较高。目前能生产的厂家比较少,使用范围也仅是在天然气输送管道比较多。基本都是大型企业在使用。测量精度高,维护少。 气体罗茨流量计是一种容积式流量仪表。当气体通过流量计时,在入口和出口间产生的压差,作用在与高精密同步齿轮联结在一起的一对罗茨轮上,从而驱动罗茨轮旋转。在这期间,罗茨轮与壳体内壁和压盖之间形成的密闭空间——计量腔周期地充气和排气。罗茨轮的转数与通过流量计的气体体积量成正比。罗茨轮的旋转经磁耦合器传递给机械计数器(或输出流量脉冲信号),从而累积流经计量腔的体积量实现计量的目的。气体罗茨流量计始动流量小,量程比宽,适用于计量负荷变动大的气体流量。且计量精确度不受压力和流量变化的影响,性能稳定,寿命长。一般使用在大型餐厅、星级酒店等民用场所。其价格在三种流量计中便宜。 三种流量计使用的场合不同,价格不同,但都计量准确,精度高。
不错
2026-7-18 21:01:24|本帖共 2 字 回复
同一种故障,诱发原因多达数十种,逐项排查才稳妥。
前天 16:29|本帖共 24 字 回复
