材料拉伸试验机的安装与精度校准
发表于:2026-6-29 13:55:05|本帖共 815 字 654
       材料拉伸试验机在装运拆箱后,一定要严厉核对其是不是有零部件遗失,划痕,或者其他不良状况,装运拆箱要在指定人员的指导下操作,如出现问题,要当即联系有关装运人员。拆箱后在指导下正确进行拉力机的安装:
    首先将主体及测力计别离装运到混凝土的根底上,依据外形及地基图调整好主体与测力计之间的间隔并调整好方向,然后可用薄的小块铁块别离刺进主体及测力计的底下部(与根底之间),用0.05/1000精度的方形水平仪进行别离找正。在安装材料拉伸试验机主体与测力计相通的油管时,应首先将油管内部用煤油洗净,保证油路中的清洁。应注意接处垫圈是否完整,以防高压时渗油。
  其次正确进行精度校准,保证其测验的准确性:
  一、主体的开始校准:
    可在两立柱的纵横两个不同方位上,用方形水平仪丈量,不铅垂度不得大于0.3/1000,然后,可用方形水平仪靠在油缸表面面的纵横两方位,找正其铅垂度。
  二、精度校准:
  1.通过以上对材料拉伸试验机的开始精度找正后,接通油管、电源及灌油后进行开始运转试车,经试车状况不当时,再进行对实验机精度找正。
  2.用方形水平仪器靠在工作平台上,找正油缸铅垂度,调整或增减其机座下面的垫铁,使差错不得大于0.10/1000。
  3.材料拉伸试验机精度找好后,用水泥浆将机座下面的全部空隙填死,坚持机座与水泥根底杰出联系,避免在运用过程中因受轰动而形成实验机的不水平。
  4.地脚螺母浇固后,在水泥未枯燥前,禁绝紧固地脚螺母和开动实验机。(水泥枯燥时刻通常不少于10-15天)待水泥枯燥后,紧固好运脚螺母,对实验机的安装精度进行复查,是不是与找正精度相符合。如不符合应从头找正。
    材料拉伸试验机在运用过程中,因为实验时的轰动容易发生松动表象,所以材料拉伸试验机运用一段时刻后,应将有关零件加以紧固。非常感谢您光临本网站,您所看到的是我司研发制造的检测设备详细介绍,如有疑问,或需了解更多产品详情请现在登陆:http://www.precise-test.com/
顶
2026-7-18 23:56:59|本帖共 1 字 回复
