田园管理设备的诸多优势得到了用户们的认可?
发表于:2026-6-29 13:17:16|本帖共 586 字 3313
       很多人都把田园管理机叫做开沟培土机,因为这样会更加贴一些,其实这种机器是在原先微耕机基础上增加一套工作齿轮箱设计而成,因为功能齐全,操作方便,效果明显而深受农民朋友的喜爱。那么它都适合用在那些农作物上呢?简单了解一下吧: 田园管理机的主要作用就是开沟、培土、起垄。因此,很适合在根茎作物的开沟、培土方面尤其实用,就例如:大葱开沟培土、大姜开沟培土、土豆开沟培土、草莓开沟、蔬菜开沟培土、草药开沟、葡萄埋藤等农作物的管理中。初次之外它还有别的用作可以:旋耕、除草、播种施肥、耕地等功能,可以说是多种用途了。所以如果打算购买的话,田园管理机是很适合的选择,同时性价比也比价合理。 保证田园管理机质量的关键一步就是要经常对其进行维修检查,只有多观察多留心才能够及时的发现存在的问题并且解决,跟着小编来学一下吧: 1、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查. 2、注意机器各部位的工作是否正常. 3、注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件. 4、放活动装置的底架平面,要出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故. 5、轴承油温升高,应该要立即停车检查原因并且加以消除。 使用中要经常对田园管理机进行这些基本的检查,这样才能够更好的使用,并且也不容易出现质量问题,所以大家千万不要嫌麻烦,比起出现问题以后在解决这样可以省下一大笔的维修费用。
干货
2026-8-2 21:02:44|本帖共 2 字 回复
资讯分享助力行业互助
3 天前|本帖共 10 字 回复
