超声波破碎仪使用规程
发表于:2026-6-29 13:03:05|本帖共 558 字 1464
       一、 先把超声波破碎仪放置一平稳的实验台面上,再将超声波变频器的插头插入超声波破碎仪后面相应的插孔内,接通电源。
  二、 调频钮置于零刻度位置,打开电源开关置于I位置,输出功率显示屏显示“000”。
  从探头套内拿出探头用超纯水或蒸馏水清洗干净探头,再用吸水纸擦干探头。手持超声波变频器手柄将探头的1/3放入样品中(勿让探头接触容器壁和底部以免损坏容器)。
  三、 根据试验样品的要求选择超声波输出功率,缓慢旋转功率旋钮至适宜功率(见功率显示屏所显数值)。根据实际需要可进行连续震碎(CONTINUOUS)、间断震碎(REMOTE)的选用。选连续震碎可使探头连续工作,将连续(CONTINUOUS)间断(REMOTE)转换键置于连续(CONTINUOUS)位置。如选间断(REMOTE)则将转换键置于间断(REMOTE)位置。选间断运行时操作人员要把手柄上端按钮按着,松开则停止运行。
  四、 要结束运行,先将调频钮旋至“0”刻度,关闭开关置于“O”位置后再将探头拿出液面。未将调频钮旋至“0”刻度,关闭开关置于“O”位置时不准将探头移出液面,在探头未停止运行就移出液面暴露于空气中会损坏探头,如在较大功率下有可能发生危险。
  五、 拿出探头后用超纯水或蒸馏水清洗探头并檫干探头,按上述步骤进行下一个样品的震碎。不用将洗净擦干的探头放回探头套内。
解决了我的设备难题。
2026-10-3 08:20:17|本帖共 10 字 回复
这个产品在降本增效方面的数据很亮眼。
3 天前|本帖共 18 字 回复
