煤矿厂除尘器
发表于:2026-6-29 12:33:48|本帖共 684 字 4739
空气过滤器中的煤矿厂除尘器主要是用在采煤场和售煤场的专业除尘设备,它的主要作用就是针对这些场所的灰尘进行收集,并且在设计的时候经过改进,保证了洗煤厂用除尘器的结构的优化和节能性的提高,煤矿厂除尘器主要包括加料口、卸料口及溜槽,这样的设计也是为了更好的结构优化,在节能方面有了显著的提高,其工作时,大块原石料被挤压、撞击、破碎,后经溜槽溜到下面的胶带输送机上。那么在这个过程中产生的灰尘和粉尘就被收集了,避免了粉尘在环境中的气流带动下污染环境。煤矿厂除尘器同时采用封闭式设计,对一些高浓度的粉尘更是起到了良好的收集作用。 煤矿厂除尘器工作原理: 含尘气体由本机组的进气口吸入箱体经过布袋过滤,干净气体由除尘布袋内流向汇风室再经过风机排出。故被除尘粉尘阻留附在布袋外壁上。至使布袋阻力增大,故每隔0.5~2小时间隔使振打机构振打清灰一次,时间3~5秒为宜。间隔时间可根据粉尘浓度大小,布袋增阻情况调整。以减少阻力提高除尘效率,经螺旋输送机与星型卸料器排出。 煤矿厂除尘器采用PLC控制,除尘器的清灰与卸灰方式设置手动、自动两种方式,自动控制为定时清灰,在除尘设备开机,到达预设的清灰时间后,清灰装置自动启动,进行清灰,在需要检修时,可开启手动控制,进行单一操作。卸灰时间与间隔可根据工况自行设定。 煤矿厂除尘器配件: 1、煤矿厂除尘器的滤袋为长方型,材质为防静电针刺毡。 2、清灰方式为振打清灰。 3、所有电机为防爆型。 4、卸灰装置采用螺旋输送机及星型卸料器 5、控制柜为PLC控制,设有有自动控制和手动控制,两种切换。 国海滤器相关推荐: 布袋除尘器 袋式除尘器 电厂专用脱硫塔GLQ-5-32
辛苦了
2026-7-6 10:49:41|本帖共 3 字 回复
大家在使用过程中遇到过通讯中断的情况吗?
2026-11-1 04:39:54|本帖共 20 字 回复
