电机过载保护器适应恶劣的工作环境
发表于:2026-6-29 12:31:23|本帖共 628 字 4359
       电机过载保护器由电流互感器采样信号,使每相负载电流转换成与其成比例的电压信号,将该信号及所有控制信号输入微处理器,微处理器对各种信号不断地采集、计算和存储,并与相应的条件进行比较,然后输出结果。 电机过载保护器是根据电气控制行业的实际需要设计的电路保护装置,采用单片机技术,功能齐全,动作可靠,抗干扰能力强,适应恶劣的工作环境。可对电气系统,鼠笼电机,绕线电机的过电流,短路,缺相,相失衡,错相及启动过程( 避启动过电流) 等提供有效的保护。 定时限:负载过电流且持续过流时间达到过流时间设定值,电机过载保护器自动脱扣,5分钟后能自动复位。 脱扣后电机过载保护器显示*大相的电流值。过电流时间调节范围0.2~30S,过流时间重复性误差±5[%],过流时间整定误差±10[%]。 反时限:负载过电流且持续时间达到由脱扣级别选择的1~4级曲线中某一曲线及负载电流与电流整定值之比值所规定的时间时,电机过载保护器自动脱扣,5分钟后自动复位。脱扣后电机过载保护器显示*大相的电流值。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有电动机综合保护器、马达保护控制器、电机缺相保护器等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
推荐大家看
2026-7-22 13:43:06|本帖共 5 字 回复
学习了
2026-7-26 19:35:56|本帖共 3 字 回复
