沙场泥浆过滤设备规格齐全
发表于:2026-6-29 12:08:12|本帖共 1,208 字 493
       一、沙场泥浆过滤设备概述:
  沙场泥浆过滤设备是研制的造纸行业浆料脱水设备,依据污泥脱水及脱水过程的水流机理,结合浆料脱水固液分离的脱水原理,经消化吸收,成功开发的一种浆料脱水设备,可以连续有效的脱除大量的污水。脱水量大于等于70-75%。
    该设备一次性投资低、运行费用低、设备寿命长、维修简单、操作方便,可广泛应用于食品行业的干化、蔗渣、酒糟及纤维浆料脱水及洗涤;选用优质碳钢机架及胶辊、采用优质轴承及SN轴承架,可根据处理不同的脱水介质配用合适的运行网。
  二、沙场泥浆过滤设备工作原理:
  1.经过絮凝处理的污水形成絮团,使污水中的固体颗粒与水分离,通过布泥机构进入重力脱水区,并均匀分布到整个工作面的宽度上。在水的重力作用下,自由水与絮团分离,经滤带脱去滤浆中的大部分自由水。在这个过程中,滤带上方交错排列的耙泥系统在污泥中犁出水道,滤带下方的刮水组件支撑滤带,并将滤液刮走,使更多的自由水加速排放而改善脱水效果。该过程完成后,污泥基本失去流动性,有利于后续的压搾脱水。带有浓缩机的压滤机,其浓缩部分的功能与上述基本相同,但它具有单独的张紧机构和调偏机构。同时由于其滤带结构特殊, 运行速度较快,重力脱水效果更佳。
  2.个压力段为楔形脱水区,它是由两条滤带汇聚而成。经过重力脱水后的污泥,通过滤带的运动,进入楔形区,在两条滤带形成的楔形空间由大变小,最后两条滤带合拢的过程中, 使夹在两条滤带之间的污泥受到的挤压力缓缓的由小变大.将滤液从滤饼中压出。
  3.下一个压力段为低压脱水段,它由两个特殊的脱水辊组成,由于两辊直径大,使其压榨面积增大,且辊面有75%的开口面积,经内带脱除的水分可快速排出。同时由于两辊直径由大变小,共上的压榨力是递增的,从而提高了脱水效果。
  4.然后,滤液进入高压脱水区,即S型压力段。在该段,失去流动性的泥饼经由数个呈S形排列的压榨辊进行压搾、错动、剪切, 这些辊的直径沿滤带运动方向逐歩递减,共压力逐渐加大,从而将滤饼中的毛细水挤出,获得含固量较高的滤饼,最终完成污泥的脱水。
  最后,滤带经过卸料机构,滤饼被刮刀从滤带上刮下,落入输送装置,两滤带经卨压水喷淋淸洗后,进入下一个工作循环。
  三、沙场泥浆过滤设备的优势:
  1.在相同的处理能力下机器的体积小、重量轻,移动相对方便; 2.自动运行,操作、使用简单,安装和维护方便; 3.固相回收率高,运行成本低; 4.处理量大、性能好、适用范围广; 6.密封性好,工作环境好,噪音小; 7.人工成本省; 8.产品价格实惠,使用成本相对较底,维修保养费用极低,维修简单。
  四、沙场泥浆过滤设备的性能:
    科学的设计和合理的布局,确保压滤机具有高效脱水性能。主要的脱水压辊是采用有孔设计,不仅使处理能力增大,而且使污泥在两侧可同时进行脱水,滤带的两面在压滤过程中可以迅速脱水,缩短了脱水时间。后面渐小的压辊排列以及滤带接触角度的改变确保压力和剪切力的组合,从而大大提高泥饼含固率和脱水效率。
好内容
2026-7-4 05:58:30|本帖共 3 字 回复
很有价值
2026-7-20 23:43:24|本帖共 4 字 回复
对专精特新“小巨人”的成长环境分析很透彻。
2026-8-8 20:28:26|本帖共 21 字 回复
